Дмитрий Буко Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2007 Сообщения: 37 Откуда: Кривой Рог
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 09:18 Заголовок сообщения: бывалые, подскажите по ГБО |
установлено на Лянче 2.0 инжектор, ГБО 4го поколения. 11,5 л на 100км расход, это нормально? Или нуна ехать и еще регулировать? _________________ лянчевод это диагноз, хоть и несмертельный |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 09:41 Заголовок сообщения: |
а на бензе скока? если мотор как у меня и состояние тоже - то по трасе 5.7-5.9 а по городу ну где-то 10, соответственно газа должно быть 6.5-7, и 11 соответственно. учти разный стиль вождения и разные дороги, плюс качество газа - 11.5 вполне нормально. можно скрутить и ниже - но удовольствие от езды потеряеш |
Дмитрий Буко Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 10:08 Заголовок сообщения: |
да, разницы по тяге между бензином и газом практически нет. Получается 11.5 л по городу это норма. Спс _________________ лянчевод это диагноз, хоть и несмертельный |
sashaf85 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 58 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
(Лянча Тема 2,0) Люди что мне делать, у меня расход по городу газа 20л,бензина по городу не замерял, но по трасе приблизительно 11.Что это,машину продавать неохота,как это исправить незнаю.Электрик говорит что могут мозги стоять от 16 клапанной,но я сомневаюсь.Что нужно проверить?  |
Sunit Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2006 Сообщения: 395 Откуда: Kiev
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:18 Заголовок сообщения: |
мозги..правда не в машине
извини, не смог удержаться...
по сути, ГБО какого поколения то..!?!? _________________ Або будемо на Русі, або пропадемо усі... |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Третьего |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:38 Заголовок сообщения: |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:54 Заголовок сообщения: |
попробуй меньше крутить мотор. до 3 тысч.
а вообще это как лечить по фото - едь к спецам _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Sunit Италофан
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
ну если кратко, то где то так :
"В оборудовании третьего поколения - ГБО 3 используется не ручной, а электронный дозатор, который осуществляет регулирование газа с помощью шагового электродвигателя. Управление дозатором осуществляет электронный блок, который, в свою очередь, использует в основном информацию, поступающую от лямбда-зонда. ГБО этого поколения настраивается с помощью ПК."
ну вот по подчеркнутым частям и необходимо разбираться, НА СТО....
О, а я и не посмотрел что мотор то 2.0Т...ну да Ursul прав....
я ток не понял нах ты на 2.0Т ГАЗ то поставил, он до включения турбы и так понты кушает, а при включении турбы тебе и ГАЗ не поможет сэкономить....
корочь, ГАЗ на турбе извращение
Последний раз редактировалось: Sunit (Вс Дек 13, 2009 23:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
Я его до таких оборотов стараюсь не крутить,к кому ехать уже незнаю никто ничего толком не говорит сил уже нет,задолбался.........ть |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 23:05 Заголовок сообщения: |
Sunit Спасибо,завтра попробую это все проверить. Но меня затерзали сомнения по поводу поколения ГБО,все насторойки производимые газовщиками над моей машиной , что я наблюдал совершались отвёрткой)))Может это 2 поколение? А с ним все выше указаные манипуляции некатят?! |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
c бензина на газ сам переключаешь,или автоматика???
Если сам-то это второе поколение.У меня такое стоит на 2000 без турбы.Инжектор-бош,расход максимум 13 литров в Киеве,комбинированный режим-12-11,5,трасса -около 10.
Обязательно наличие антихлопа,иначе у тебя гавкнется расходомер. |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Переключается при 2500 оборотов на газ самостоятельно, но могу и вручную.Антихлоп стоит. |
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 10:15 Заголовок сообщения: |
Может это проблема двигателя, а не ГБО? |
aaa Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 28 Откуда: Живу в Киеве, но родом из Донбасса
Авто: хороший
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 10:24 Заголовок сообщения: |
sashaf85
если на бензе расход в пределах разумного, то это не двиг а ГБО, едь к дохтору.
Одному товарищу на сильно разрекламированном сервисе по установке ГБО "спецы" трубку вакуумного разряжения с редуктора в первый цилиндр воткнули (ГБО-4), а положено в четвертый, так он два месяца еженедельно ездил на настройки, пока не плюнул и не нашел нормального спеца который объяснил зачем они ему это сделали, "настройщику ГБО тоже кушать хочецца"  |
