Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 10 Откуда: Минск
Авто: Фиат Типо
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 21:12 Заголовок сообщения: Как проверить генератор на Типо 1.4?
Не идёт зарядка на аккамулятор. При заводке машины лампочка гаснет. Снял генератор посмотрел щётки кажется в норме. Что ещё глянуть не знаю посоветуйте.
Возможно реле-регулятор..
А возможно... Проверь массу под полкой аккумулятора и массу на двиг _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Не, реле-регулятор в данном случае - исключено. Ищи плохой контакт по пути к аккуму, для проверки померяй напругу на большой клеме генератора при заведенном двиге. Должно быть 14,0 - 14,3В _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
ajargad
Реле находится внутри генератора(это в нем торчат щетки). Открой генератор, сними блок диодов и реле, почисти наждачкой места их соприкасания и не забудь померять длинну щёток(должно быть не менее 5 мм).
Для начала все-таки определись - нет напруги на самом генераторе (и плюс и минус брать с самого генератора), или она не доходит до батареи (тогда ищи где просадка). _________________
