Как проверить генератор на Типо 1.4?
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Как проверить генератор на Типо 1.4? Ответить с цитатой
Не идёт зарядка на аккамулятор. При заводке машины лампочка гаснет. Снял генератор посмотрел щётки кажется в норме. Что ещё глянуть не знаю посоветуйте.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно реле-регулятор..
А возможно... Проверь массу под полкой аккумулятора и массу на двиг
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, реле-регулятор в данном случае - исключено. Ищи плохой контакт по пути к аккуму, для проверки померяй напругу на большой клеме генератора при заведенном двиге. Должно быть 14,0 - 14,3В
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХоттабычА реле регулятор проверить можно и где оно находиться? Масса генератора зачистил на всякий случай, а массу двигателя не знаю где искать.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ajargad
Реле находится внутри генератора(это в нем торчат щетки). Открой генератор, сними блок диодов и реле, почисти наждачкой места их соприкасания и не забудь померять длинну щёток(должно быть не менее 5 мм).
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала все-таки определись - нет напруги на самом генераторе (и плюс и минус брать с самого генератора), или она не доходит до батареи (тогда ищи где просадка).
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем. Не было контакта на массе.
Пойду гидроусилителем заниматься, ревёт гад.
