scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 01:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | заводиться після прокрутки стартером зранку секунт 20-30.. (по ходу заводиться з запахом незгорівшої соляри з вихлопної). |
Декілька років схоже було, але тоді зранку більше -15 було, і + до всього вияснилося на одній свічці та літня солярка |
Kostyan Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 08:26 Заголовок сообщения: |
форсунки робили порядку 1000-1200 км назад...
машинка стоїть в гаражі (ночує) і по ідеї там немає такого морозу, щоб вона так не заводилася. помітні проблеми з заводкою почалися десь в кінці листопада.
про перевірку свічок я вже писав...єдине, що не викручував щоб перевірити "наочно".
На рахунок повітря в системі - можливо, але вроді в прозорій трубці, що йде від фільтра до паливного повітря не спостерігав...
По сажі - так і є, при стоянні пару раз сильно газ - майже до поліка -ззаду повно сажі, потім її стає менше....але все ж є - особливо при підйомах крутих.
То як думаєте, лізти до каталізатора????? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 16:52 Заголовок сообщения: |
Может быть и катализатор,по идее если соты катализатора забиты он не дожигает несгоревшее топливо,получается сажа которая при хороших перегазовках вылетает наружу.Но поидее при забитом кате будет потеря мощности двигателя.У себя не проверял а на бензиновых двигателях пробовал,заводиш,подставляеш руку к выхлопу,пускай ктото газнет,если руке гаряче что держать нельзя значит с катом все ок если наоборот смотреть катализатор,но это на бензине по идее у него выхлоп погорячее. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
та якраз потужності останнім часом стало менше...на розгін слабенька (а колись бігала ой як...) |
Kostyan Италофан
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 19:47 Заголовок сообщения: |
ще питання - в скудо форсунки потрібно динамометричним ключем закручувати чи так просто "на дотик" затягувати??? - бо той майстер, що їх знімав і ставив назад - сказав що на "око" закручувати, тобто без фанатизму... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 20:02 Заголовок сообщения: |
Хай він собі сіль на око насипе (Хібащо він афігітєльний профі). А так то динаміком тягнути 7 - 10 кг і !!!ОБОВ'ЯЗКОВО!!! міняти шайби під форсунками. І тягнути довгою головою строго вертикально, щоб неполамати соски зворотньої подачі. Мені дизеліст до якого я час від часу їжджу виточив спеціальну шайбу, яка захищає ті соски і недає голові бовтатись. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
Kostyan писал(а): | та якраз потужності останнім часом стало менше...на розгін слабенька (а колись бігала ой як...) |
Это уже повод для того чтоб посмотреть катализатор,попробуй вместо катализатора вставить трубу будет немного громче работать,и попробуй как пойдет авто,если все ок будет, поставиш глушак из отечественнйх авто.Из опыта специалистов обычно после удаления катализатора при резком ускорении наблюдается выброс дыма(нету дожига несгоревшего топлива)это нормально,с исправным катом такого нет.Или просто сними катализатор и проедь без него и определиш забит он или нет.
PS:снять кат сможеш и сам, залезь под машину и сам увидиш ну и конечно сможеш исключить одну из возможных причин сам.
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Ср Фев 25, 2009 21:04), всего редактировалось 1 раз |
Kostyan Италофан
мда...випливають все нові і нові нюанси з цими ремонтами і майстрами...
я вже навіть не знаю, до чого дивитися і куди їхати, щоб зробили нормально без намахування .... |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 09:53 Заголовок сообщения: |
Kostyan писал(а): | форсунки робили порядку 1000-1200 км назад...
Если проблемы начались резко, то смотри свечи, большая вероятность что проблема в них. просто сними их , хоть ето и нелегко и накинь на акум. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 78 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 09:56 Заголовок сообщения: |
а почему молчат те у кого новый дизель? Бывает у них дым из трубы или нет и в каких случаях? |
Kostyan Италофан
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 10:05 Заголовок сообщения: |
заліз під авто - проблема в тому, що вся система вихлопу суцільна, тільки можна відкрутити від випускного колектора і повністю всю вихлопну зняти. Там все зварене, тобто щоб пробити каталізатор прийдеться той блок вирізати - пробити і або зварити або взяти широкі хомути і на болтове зєднання посадити - в мене колись так на ВАЗ 21099 було... |
Kostyan Италофан
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 10:57 Заголовок сообщения: |
о...дякую, зараз почитаю |
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
У меня тоже сплошной _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
Лысый
і що робити ? розрізати трубу перед і після каталізатора, витряхувати звідти все, що є (якщо є , а думаю що є ) а потім на хомути і болтове кріплення??? |
