вытекло масло из горловины
abx
Авто: Fiat Tipo 1.4 m.i. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 23:51    Заголовок сообщения: вытекло масло из горловины Ответить с цитатой
Вообщем пролеблемма такая: вечером завелся, поехал в супермаркет. Приехал, поставил машину и пошел скупаться, дальше, прихожу к машине, смотрю все в масле... Открыл капот, а пробки маслянной вообще нету. Походил, посмотрел везде, нигде рядом не нашел, видно выпала по дороге.
Что это может быть кроме варианта, что плохо была вставленна?
abx
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот думаю может задубела в такой мороз... Тоже вариант
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловероятно. Двиг греется, и она быстро "оттаивает". Если ее не забыли вставить, что тоже случается, я бы проверил избыточное давление. Похоже выдавило ее.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1
abx
Боюсь что внутрикартерные газы её выдавили. Колечки твои уставшие...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abx
С кузовом решил?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
abx
вот тебе потверждение того про что я тебе раньше говорил,вылазит оно боком теперь,не зря с сапуна масло гнало
067 763 30 38
abx
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С кузовом пока все заморозил до лучших времен.
По-теме: Шо робыть? Кроме замены колец
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорится вскрытие все покажет
067 763 30 38
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока можно и без вскрытия - проверить компрессию, если в норме - снять и промыть сопун (если забит тож может быть избыток давления в картере).
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно кажучи я думаю, що мастило в першу чергу полізло б через масляний щуп а не через заливну горловину ... Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 а також через всі сальники, що найшло по своему шляху.
abx
Можливо коли відкручував пробку забув закрутити, або докрутити.
abx
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите тогда как его самому почистить? Я так понял это резиновый шланг?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abx
Резиновый шланг+то, к чему он прикручен внизу
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
+1
У меня тоже самое было почистил и все стало good Wink
abx
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем почистил все. Сопун был еще не сильно засран, а вот та штука, на которую одеваеться сопун была вся засраная, что просвета на свету небыло. Все собрал, поставил обратно, масло залил, крышкой закрыл,вроде тьфу-тьфу-тьфу.
