Рулевая рейка
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
На моём типошнике рейка убита процентов на 65 думаю, крутится в одну сторону довольно весело, в другую туже чем на обычной рейке Shocked после замены одного опорника немного полегчяло,руль стал плавно без рывков выворачиватся но тугошопезец Laughing . Короче думаю о замене и интересует :
1. какие фирмы существуют и какие ценятся как лучшие.
2. можно ли найти той или иной фирмы новую рейку
3. скока будет стоит
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая рейка стоит от 1000 евро .......
лучше ремонт )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...странная неисправность какая-то
для начала я бы снял разобрал и внедрился Rolling Eyes
ремонт стоил 150 уе в лучшие времена а сейчас не знаю даже (отдавать надо не там где пообещают зделать а туда у кого это профильное занятие) Smile а то к примеру Вале было снял рейку,отдал на переборку,забрал,поставил, и сразу полные пыльники АТФки после прокачки системы (при том что делал на довольно авторитетном СТО но не специализируещемся на рейках) Wink
продающиеся как новые рейки на самом деле восстановленые Wink так же как и стартеры и генераторы
цена в 1000 евро это фантастика
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&caid=876&pcode=FI9042
говорит что цена 246-322 уе не внедряясь с головой в поиск
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Б/У без вариантов, недавно на берёзке 500 грн вроде была, новая отпала Laughing я конечно много вкладываю, восстанавливаю типошнечка и 250 уёв по старому курсу, за новую рейку может и отдал бы, но с нашим курсом нах.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
Рейка TRW, по-моему самое оно. Позвони на Березку, у них были неплохие
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО БУ рейка кот в мешке без вариантов
сами сотрудники берёзки могут не знать что она потечёт
на моммент снятия - супер
после установки могут быть проблеммы и что? опять снимать?
сальники ведь дубеют
особенно безмасла если она
люфт в сотках тоже никто не померяет никак
ну и т.д.
да и цена конкретно моей рейки на Берёзке была 150 уе до кризиса задолго
впрочем чего разводить демагогию
каждому своё
я за восстановление что по сути равно покупке новой по конечному результату но чуть дешевле
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рейка тарабанит - выработка на втулках, но работать должна.
Если рейка течет (полные пыльники АТФ-ки) - замена сальников, рабочесть 50х50.
Если просто плохо тянет - посмотри предварительно как качает насос, я уже одну рейку поменял, а толку мало, пришлось насос поменять.
Glebi4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, разбирать самому стрёмно, схема, основные составляющие или типа рем-комплекта что то должно быть. Я не могу понять почему в одну сторону крутится, будь здоров, а в другую хуже чем на жигуле, при чём перед заменой опорника крутилось рывками. Когда машинко весела на подъёмнике я за колесо поворачивал так рейка гремела Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
Как ни грустно, или ремонт или б/у нормальную брать
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б не заморачивался и только потому что проверить после переборки не получится а снова лезть, снимать особенно на 2.0 - No
второе - при окончательной сборке нужно выставить натяги на подшипниках и на сухаре. - чем?
Glebi4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе пока можно ездить, но не очень то весело парковаться. Надо что-то думать.
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя она гнутая КАК У МЕНЯ? У меня рейка гнутая в районе зубчиков. Ну впринцепе не мешает ничему. Просто если после поворота бросить руль то возрат руля происходит с небольшим закусыванием. Laughing Я когда рейку искал новая стоила 260 у.е, а Б/у 130 у.е.
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка пока откладывается, до лучших времён(1$=5UAH Laughing Crying or Very sad )
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкидовал вкидовал бабки и забил Laughing А рейка это твоя безопасность.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2009 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлаффнае - ббс
