Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 18:42 Заголовок сообщения: Датчик воздуха Добло 1,9 |
| Кто подскажет где взять или чем заменить этот датчик, он стоит сразу после воздушного фильтра..... |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать купить в магазине зап.частей _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Aizek Италофан
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | бак то раскурочил? |
Да, вопрос времени на 10минут , снял через салон (снимаеш 2 наконечника и провода ) откучивается как обычная крышка, пришлось только сделать преспособление которым ее можно открутить,, но можно и моллотком с наставкой далее вытаскиваеш и все.... сам насос стоит в корпусе вынимается с помощю 3-х защёлок , снизу стоит сеточка снимается отверткой , больше чистить там нечего...
Спасибо за сылочку вчера искал ее (знал что выдел, а где не помню)
Потому как проблему нашел в этом датчике ЗАРАЗА.... |
hab Италофан
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 10:18 Заголовок сообщения: |
| если замена датчика ни чего не изменит, то забит сажей впускной коллектор. |
