Датчик воздуха Добло 1,9
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Датчик воздуха Добло 1,9 Ответить с цитатой
Кто подскажет где взять или чем заменить этот датчик, он стоит сразу после воздушного фильтра.....
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать купить в магазине зап.частей
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7627&postdays=0&postorder=asc&highlight=0280218113&start=15
бак то раскурочил?
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бак то раскурочил?
Да, вопрос времени на 10минут , снял через салон (снимаеш 2 наконечника и провода ) откучивается как обычная крышка, пришлось только сделать преспособление которым ее можно открутить,, но можно и моллотком с наставкой далее вытаскиваеш и все.... сам насос стоит в корпусе вынимается с помощю 3-х защёлок , снизу стоит сеточка снимается отверткой , больше чистить там нечего...
Спасибо за сылочку вчера искал ее (знал что выдел, а где не помню)
Потому как проблему нашел в этом датчике ЗАРАЗА....
hab
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если замена датчика ни чего не изменит, то забит сажей впускной коллектор.
