VaVo_2009 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2009 Сообщения: 4 Откуда: Belarus
Авто: Fiat Brava 1.6 99
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 13:27 Заголовок сообщения: Купил Фиат Брава. Нужно довести до ума, помогите советом. |
Итак, какие симптомы имеются:
нестабильный холостой ход, почитав форум решил для начала датчик ХХ почистить. холостой немножко плавает, иногда на прогретой машине при запуске может сразу заглохнуть если не поддать газу.
и вообще на холостом ходу заметно подтраивание, двиг работает ровно, но местами немного колбасит так что в салоне чуствуется. Расколбас кратковременный.
Маленькие пузырьки в бачке охлаждающей. Настораживает очень сильно.
Свечи - со стороны ГРМ первая и вторая свеча имели беловатый налет, третья была черная !!! четвертая сероватая.
Настораживает третья свеча.
Свечам предстоит замена. Масло+фильтр поменял.
ГРМ состояние среднее чез пару тыщ буду менять.
Кстати что можете посоветовать по свечам (марка). Из личного предпочтения склоняюсь к Denso, хотя бля Брава может они и не очень будет. |
VaVo_2009 Amico
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 14:07 Заголовок сообщения: |
| Хотя по свечам вроде определился. Или Denso или NGK.Склосняюсь к Denso больше. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 15:31 Заголовок сообщения: |
смотри по мануалу обозначение твоей свечи а будет ли это чемпион, бриск по фиг, лишь бы свеча работала так как расписывают на коробке.
но я б не спешил менять. сначало надо определиться почему она чёрная ? - масло или излишек бенза, без устранения причины новая свеча будет такой же очень скоро. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:53 Заголовок сообщения: |
DIN
+1
VaVo_2009
Все же, если машина только на бензине, то я бы рекомендовал Bosch Super Plus Yttrium FR 8 DC+
Денсо попробовал, ничего особенного, Бош лучше.
Плавающий холостой ход в основном от отслужившего своего датчика ХХ, но могут быть варианты. Попробуй приехать на разборку и заменить свой на заведомо живой рабочий.
Пузырьки - это жесть, возьми в руки ее мануал, залей новый антифриз и прокачай систему. Если пузырьки будут идти при подгазовке - вскрывать голову.
Кстати, легкое подтраивание на руле, время от времени, я у себя так и не поборол, хотя особо и не старался. Думаю почистить дроссель и поставить каталожный расходометр воздуха. _________________ Я знаю жизнь)
Ros Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Ив-Франк. Калуш
Авто: fiat marea 1,6 16v
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
| Расколбас движка, может быть как следствие плохих свечей, проводов. Посмотри ночью не светятся ли провода, катушка зажигания на предмет трещин. Ну и с ремнем я бы не временил, последствия дороже. |
VaVo_2009 Amico
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
спасибо буду разбираться.
А может ли быть взаимосвязь черной свечи в 3-ем цилиндре и пузырьками в бачке антифриза? |
Ros Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
Совершенно никакой связи, т.к. это не связанные и изолированные системы. В худшем случае пузырьки - это пробой прокладки головки блока, т.е. выхлопные газы попадают в воду, но оно должно нормально бурлить. А может просто антифриз или вода, оно вспенивается и есть пузырьки.
Уровень антифриза падает?
У меня когда-то на дизельном гольфе пробило прокладку, так оно бурлило конкретно, через закрытую крышку бачка выдавливало. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 11, 2009 17:43 Заголовок сообщения: |
обратка расшир бачка сделана таким образом что струя обратной жидкости при входе в воздух бачка действительно делает пузыри но это не из двига идёт.
присмотрись. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
zet Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2008 Сообщения: 17
Добавлено: Ср Фев 18, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
| Брава 1,6, когда пробило прокладку небыло никаких пузырей, был очень грязный антифриз в бачке, и однажды она просто незавелась. Кстате на свече, на изоляторе был какойто жёлтый нагар. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2437 Откуда: киев
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 00:21 Заголовок сообщения: |
| Грелась юбка потому шо. |
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 00:22 Заголовок сообщения: |
| Для пробоя прокладки ГБЦ характерно наличие рабочих палящих свечей и отсутствие нормальной работы цилиндров. |
