Купил Фиат Брава. Нужно довести до ума, помогите советом.
VaVo_2009
Авто: Fiat Brava 1.6 99
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Купил Фиат Брава. Нужно довести до ума, помогите советом. Ответить с цитатой
Итак, какие симптомы имеются:
нестабильный холостой ход, почитав форум решил для начала датчик ХХ почистить. холостой немножко плавает, иногда на прогретой машине при запуске может сразу заглохнуть если не поддать газу.
и вообще на холостом ходу заметно подтраивание, двиг работает ровно, но местами немного колбасит так что в салоне чуствуется. Расколбас кратковременный.
Маленькие пузырьки в бачке охлаждающей. Настораживает очень сильно.
Свечи - со стороны ГРМ первая и вторая свеча имели беловатый налет, третья была черная !!! четвертая сероватая.
Настораживает третья свеча.
Свечам предстоит замена. Масло+фильтр поменял.
ГРМ состояние среднее чез пару тыщ буду менять.
Кстати что можете посоветовать по свечам (марка). Из личного предпочтения склоняюсь к Denso, хотя бля Брава может они и не очень будет.
VaVo_2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя по свечам вроде определился. Или Denso или NGK.Склосняюсь к Denso больше.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри по мануалу обозначение твоей свечи а будет ли это чемпион, бриск по фиг, лишь бы свеча работала так как расписывают на коробке.
но я б не спешил менять. сначало надо определиться почему она чёрная ? - масло или излишек бенза, без устранения причины новая свеча будет такой же очень скоро.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1
VaVo_2009
Все же, если машина только на бензине, то я бы рекомендовал Bosch Super Plus Yttrium FR 8 DC+
Денсо попробовал, ничего особенного, Бош лучше.
Плавающий холостой ход в основном от отслужившего своего датчика ХХ, но могут быть варианты. Попробуй приехать на разборку и заменить свой на заведомо живой рабочий.
Пузырьки - это жесть, возьми в руки ее мануал, залей новый антифриз и прокачай систему. Если пузырьки будут идти при подгазовке - вскрывать голову.
Кстати, легкое подтраивание на руле, время от времени, я у себя так и не поборол, хотя особо и не старался. Думаю почистить дроссель и поставить каталожный расходометр воздуха.
Я знаю жизнь)
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расколбас движка, может быть как следствие плохих свечей, проводов. Посмотри ночью не светятся ли провода, катушка зажигания на предмет трещин. Ну и с ремнем я бы не временил, последствия дороже.
VaVo_2009
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду разбираться.
А может ли быть взаимосвязь черной свечи в 3-ем цилиндре и пузырьками в бачке антифриза?
Ros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно никакой связи, т.к. это не связанные и изолированные системы. В худшем случае пузырьки - это пробой прокладки головки блока, т.е. выхлопные газы попадают в воду, но оно должно нормально бурлить. А может просто антифриз или вода, оно вспенивается и есть пузырьки.
Уровень антифриза падает?
У меня когда-то на дизельном гольфе пробило прокладку, так оно бурлило конкретно, через закрытую крышку бачка выдавливало.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратка расшир бачка сделана таким образом что струя обратной жидкости при входе в воздух бачка действительно делает пузыри но это не из двига идёт.
присмотрись.
zet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брава 1,6, когда пробило прокладку небыло никаких пузырей, был очень грязный антифриз в бачке, и однажды она просто незавелась. Кстате на свече, на изоляторе был какойто жёлтый нагар.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грелась юбка потому шо.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для пробоя прокладки ГБЦ характерно наличие рабочих палящих свечей и отсутствие нормальной работы цилиндров.
