Goover Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2009 Сообщения: 8 Откуда: Новочеркасск
Авто: Fiat Tipo 1.6 WEBER
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 02:26 Заголовок сообщения: Как разбирается кулиса? |
ТИПО 1,6 карб.
Надо снимать ремонтировать кулису, т.к. втулки на рычаге поменяли и из-за этого перестала первая включатся.
Все что я нашел на механизме кулисы, так это шплинт, который вытаскиваешь и толку ноль, снизу шпилька неподвижная. Подскажите каков алгоритм снятия, пробовал открутить хоть одну тягу - не получается, крутится так туго, что боюсь еще чуть и сверну вообще резьбу.
С чего начинать надо? С тяг?
Тогда буду ломать их...
Или с мест крепления к штоку КПП? |
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 08:27 Заголовок сообщения: |
Рожком на десять удерживаень шары тяг и откручиваешь их от КПП. Раскручиваешь болт на десять крепления основного штока к ручке переключения передач (под диффузором выхлопной. Снимаешь шплинт на рулевой рейке и сдергиваешь всю конструкцию.
Сама ручка КПП вынимается из салона, с ней тоже могут быть проблемы. _________________
Goover Amico
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 13:36 Заголовок сообщения: |
| Андрей К, спасибо. Ручку уже снимал, разобрался. |
