		| Автор | Сообщение |
		| Goover Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 WEBER
				|  Добавлено: Сб Фев 21, 2009 02:26    Заголовок сообщения: Как разбирается кулиса? |   |
				| ТИПО 1,6 карб.
 Надо снимать ремонтировать кулису, т.к. втулки на рычаге поменяли и из-за этого перестала первая включатся.
 Все что я нашел на механизме кулисы, так это шплинт, который вытаскиваешь и толку ноль, снизу шпилька неподвижная. Подскажите каков алгоритм снятия, пробовал открутить хоть одну тягу - не получается, крутится так туго, что боюсь еще чуть и сверну вообще резьбу.
 С чего начинать надо? С тяг?
 Тогда буду ломать их...
 Или с мест крепления к штоку КПП?
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 21, 2009 08:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Рожком на десять удерживаень шары тяг и откручиваешь их от КПП. Раскручиваешь болт на десять крепления основного штока к ручке переключения передач (под диффузором выхлопной. Снимаешь шплинт на рулевой рейке и сдергиваешь всю конструкцию. Сама ручка КПП вынимается из салона, с ней тоже могут быть проблемы.
		| Goover Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 21, 2009 13:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К, спасибо. Ручку уже снимал, разобрался. |  |
