Б"є кермом
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Б"є кермом Ответить с цитатой
Мужики, що за фігня? Почало бити кермом, при чому при любій швидкості, балансування коліс робив місяць тому, ричаги міняв недавно.
Заліз під авто: шарові і наконечники рульових в порядку, досить "подуставшие" втулки стабілізатора.
Може бити кермом через зношені втулки стабілізатора, чи їхати на балансування коліс?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозные дицки. яму ловил?
Venom
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні, ям останнім часом не ловив Laughing
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их Т.Д. могло просто повести.Причин для этого много.Можно попробовать
проточить если есть запас тела диска.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схождение давно делал?ну и балансировка тоже Confused
mi vida loca- яіБаль))
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй местами колеса поменять с заду на перед. потом будет ясно колеса или по ходовой.
Venom
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду пробувати, дякую за поради
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут тормозные диски если бъет не при торможении, а постоянно Question
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...або скат.в мене таке було.При ударі лопнув внутрішній корд і його "повело".перевірь обов"язково.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буває, наприклад на певній швидкості 70-80км\год починає бити кермом. Було в мені два рази- в обох випадках на задньому колесі була "шишка". Я також дивився передні колеса, балансування, підвіску- нічого не знайшов. Потім чуть-чуть піддомкратив заднє колесо, кручу,а вона на одному місці касаєся асфальта. Зняв, а там випуклість на колесі. Просто це проявляєся залежно від величини самої випуклості на різних швидкостях.
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь рулевую рейку
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а также двигатель, багажник, лампочки в бардачке.
valek1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем тут багажник и лампочки. У меня была похожая ситуация-просто открутилась гайка регулятора рулевой колонки
kvadrat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы может и ответил бы, еслиб понял смысл вопроса.
бити кермом - это чем бить? Смутно предпологаю, что у человека появилась вибрация верткального вектора при любой скорости качения колеса. Так?
Тогда вопросы:
-Какая резина и сколько ей лет
-На мести ли балансировочные грузики и как много выпало шипов (если таковы предусмотрены)
- На каких скоростях вибрация имеет максимальное и минимальное значение
Думаю, что проблема скорей всего именно в резине или её балансе, так как при неисправной подвеске вибрация не будет иметь частотную зависимость от скорости вращения колеса в прямолинейном движении по ровной поверхности. (разве что убитый подшибник, но это было бы хорошо слышно.)
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
Venom
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як правильно сказав -max- , на колесі вискочила гуля, поміняв резину , проблема пропала.
Дякую усім за поради.
