Venom Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 10:00 Заголовок сообщения: Б"є кермом |
Мужики, що за фігня? Почало бити кермом, при чому при любій швидкості, балансування коліс робив місяць тому, ричаги міняв недавно.
Заліз під авто: шарові і наконечники рульових в порядку, досить "подуставшие" втулки стабілізатора.
Може бити кермом через зношені втулки стабілізатора, чи їхати на балансування коліс? |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
тормозные дицки. яму ловил? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Venom Италофан
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 10:22 Заголовок сообщения: |
ні, ям останнім часом не ловив  |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 10:48 Заголовок сообщения: |
Их Т.Д. могло просто повести.Причин для этого много.Можно попробовать
проточить если есть запас тела диска. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 11:17 Заголовок сообщения: |
Схождение давно делал?ну и балансировка тоже  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 11:53 Заголовок сообщения: |
попробуй местами колеса поменять с заду на перед. потом будет ясно колеса или по ходовой. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Venom Италофан
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 12:00 Заголовок сообщения: |
буду пробувати, дякую за поради |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 12:40 Заголовок сообщения: |
А причем тут тормозные диски если бъет не при торможении, а постоянно  |
-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 12:52 Заголовок сообщения: |
...або скат.в мене таке було.При ударі лопнув внутрішній корд і його "повело".перевірь обов"язково. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 16:02 Заголовок сообщения: |
Буває, наприклад на певній швидкості 70-80км\год починає бити кермом. Було в мені два рази- в обох випадках на задньому колесі була "шишка". Я також дивився передні колеса, балансування, підвіску- нічого не знайшов. Потім чуть-чуть піддомкратив заднє колесо, кручу,а вона на одному місці касаєся асфальта. Зняв, а там випуклість на колесі. Просто це проявляєся залежно від величини самої випуклості на різних швидкостях. |
valek1 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 101 Откуда: Незалежна
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 00:32 Заголовок сообщения: |
проверь рулевую рейку |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 10:12 Заголовок сообщения: |
а также двигатель, багажник, лампочки в бардачке. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
valek1 Италофан
Добавлено: Пт Фев 13, 2009 23:54 Заголовок сообщения: |
причем тут багажник и лампочки. У меня была похожая ситуация-просто открутилась гайка регулятора рулевой колонки |
kvadrat Италолюбитель
Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 01:31 Заголовок сообщения: |
Я бы может и ответил бы, еслиб понял смысл вопроса.
бити кермом - это чем бить? Смутно предпологаю, что у человека появилась вибрация верткального вектора при любой скорости качения колеса. Так?
Тогда вопросы:
-Какая резина и сколько ей лет
-На мести ли балансировочные грузики и как много выпало шипов (если таковы предусмотрены)
- На каких скоростях вибрация имеет максимальное и минимальное значение
Думаю, что проблема скорей всего именно в резине или её балансе, так как при неисправной подвеске вибрация не будет иметь частотную зависимость от скорости вращения колеса в прямолинейном движении по ровной поверхности. (разве что убитый подшибник, но это было бы хорошо слышно.) _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
Venom Италофан
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
Як правильно сказав -max- , на колесі вискочила гуля, поміняв резину , проблема пропала.
Дякую усім за поради. |
