Какой размер диска??
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Какой размер диска?? Ответить с цитатой
Вот такая вот проблема! Диск(металический) травит, стоит безкамерка новая резина. Диск чистили, прокатывали, резину ставили на селикон- ничего не помогает! Катался у нас по разборкам б/у дисков нет. Интересует какой размер между болтами (у меня R14 4-х болтовые) и с какой другой машины подходит?
СПАСИБО!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на всех Фиатах 4х98. Опель,ланос,шевроле-не канают.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разлет болтов 4*98 (у Вазов такой же разлет)так что ищу от вазов
067 763 30 38
Makc007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!!
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Десятка шла на 14 дисках. Вполне подходят. При желании можно и на 13 поставить, только будет заметно, что колеса маловаты.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому же для ВАЗов много литья
Владимир
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че-то не замечал. Как купил на 13-ках (правда литых) - так и на зиму второй комплект брал 13 - и ничего они не маленькие, еще и резина чуть по-дешевле.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе зимнюю резину поставил на опелевские диски 14" (достались на халяву) пришлось проточить отверстие которое посередине на 2мм а все остальное норм )))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же разлет 4*100,как ты их напихнул?
067 763 30 38
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они становятся,только такое нельзя делать ни в коем случае.Нагрузка на болты идёт немного "на излом".И на хор.яме может оторвать нах колесо....(у знакомого такое было:он на "жучку" поставил опелёвские).
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин шо точно нельзя? я мерял штангелем вроде одинаковый размер болтов шо в опеле шо в фиатеи болты нормально закрутились.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смотря с какого опеляWinkесли со старого кадета то там тоже 4*98 а вот уже вектры,астры и т.д уже 4*100.если у тя 4*100 то это очень плохо
067 763 30 38
