Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 11:33 Заголовок сообщения: Какой размер диска?? |
Вот такая вот проблема! Диск(металический) травит, стоит безкамерка новая резина. Диск чистили, прокатывали, резину ставили на селикон- ничего не помогает! Катался у нас по разборкам б/у дисков нет. Интересует какой размер между болтами (у меня R14 4-х болтовые) и с какой другой машины подходит?
СПАСИБО!!!!! |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 11:35 Заголовок сообщения: |
Так на всех Фиатах 4х98. Опель,ланос,шевроле-не канают. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 11:38 Заголовок сообщения: |
Разлет болтов 4*98 (у Вазов такой же разлет)так что ищу от вазов _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2411 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
"Десятка шла на 14 дисках. Вполне подходят. При желании можно и на 13 поставить, только будет заметно, что колеса маловаты. |
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 10:48 Заголовок сообщения: |
К тому же для ВАЗов много литья _________________ Владимир |
Тарас Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | можно и на 13 поставить, только будет заметно, что колеса маловаты. |
Че-то не замечал. Как купил на 13-ках (правда литых) - так и на зиму второй комплект брал 13 - и ничего они не маленькие, еще и резина чуть по-дешевле. _________________
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 01:40 Заголовок сообщения: |
я себе зимнюю резину поставил на опелевские диски 14" (достались на халяву) пришлось проточить отверстие которое посередине на 2мм а все остальное норм ))) _________________
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 01:46 Заголовок сообщения: |
vitaliys писал(а): | я себе зимнюю резину поставил на опелевские диски 14" (достались на халяву) пришлось проточить отверстие которое посередине на 2мм а все остальное норм ))) |
там же разлет 4*100,как ты их напихнул? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 09:07 Заголовок сообщения: |
а они становятся,только такое нельзя делать ни в коем случае.Нагрузка на болты идёт немного "на излом".И на хор.яме может оторвать нах колесо....(у знакомого такое было:он на "жучку" поставил опелёвские). _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 10:59 Заголовок сообщения: |
блин шо точно нельзя? я мерял штангелем вроде одинаковый размер болтов шо в опеле шо в фиатеи болты нормально закрутились. _________________
Добавлено: Вт Фев 10, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
Ну смотря с какого опеляесли со старого кадета то там тоже 4*98 а вот уже вектры,астры и т.д уже 4*100.если у тя 4*100 то это очень плохо _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
