Зажигание, кондукторы, Я В ШОКЕ!
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Зажигание, кондукторы, Я В ШОКЕ! Ответить с цитатой
Распечатал я изображения кондукторов, снял крышки, а отверстия на валах под фиксаторы повернуты с точностью на 180 градусов.
Предистория вопроса, вообщем срезало на ремне с 10 зубов (под Киевом), понятно клапанам пи....ц и все такое, мастер перебрал в гараже все (он имел дело с фиатами, альфами..), нужны были кондуктора, но никто незахотел одолжить, короче зажопились. Он сам поколдовал, вобщем на другой день машинка завелась, вроде все Ок, но предупредил, приедешь домой, на сервис, пусть выставят с кондукторами. Я залетел на Фиат-Сервис (Ив-Франковск), объяснил все. Меня отправили погулять 2 часа. Потом сказали все Ок, поправили на пол зуба, заплатил 300 грн. Пару месяцев катался.
Ну не едет она как следует и вибрация мотора есть. Начитался книжек, снял крышку ремня, глянул, а натяжной ролик недотянут до метки, дотянул.
Теперь поставил коленвал по метке, и на маховике метка встала на 0, снял крышки распредвалов и ох.ел.
Пожалуйста комментарии в студию! может я чего непонимаю!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и че ты там увидел?
067 763 30 38
Ros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как че, я ж говорю, на 180 град отверстия на валах не совпадают с кондукторами
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки на двиге совпали ? ( не беря в руки кондукторы)
как это на ползуба?
кондукторы родные?
ты говоришь об одном распредвале, а где второй?
Ros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да метки на движке совпали, кстати у меня на фланце их две. Одна напротив метки на пластмассовом кожухе, вторая попадает точно на датчик к-ва оборотов коленвала, и в окошке на маховике стоит напротив - 0.
Ros
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, я лоханулся, сам дурак, ведь соотношение коленвала и распредвалов 2к1, просто коленвал надо было довернуть на оборот, но распредвал на впуске все-таки немного не по метке.
У меня свеча на 1 цилиндре в черной копоти, а остальные вроде нормальные, незнаю это ли причина.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
форсунка льёт или свеча не работает
Ros
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, в том и прикол, что свечи менял, форсунки на стенде проверял, провода новые, блок высокого напряжения новый.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудес, особенно в инжекторе не бывает Very Happy
либо масло, то отдельный разговор.
если нагар сухой то может быть ещё провод этой свечи - двиг троит, плохой завод.
новая свеча может на работать под давлением в цилиндре. да мало ли
Ros
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагар сухой, масло практически не берет, двиг подтраивает, завод неочень, вобщем буду разбираться, Спасибо за ответ!
