Ros Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Ив-Франк. Калуш
Авто: fiat marea 1,6 16v
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 14:55 Заголовок сообщения: Зажигание, кондукторы, Я В ШОКЕ! |
Распечатал я изображения кондукторов, снял крышки, а отверстия на валах под фиксаторы повернуты с точностью на 180 градусов.
Предистория вопроса, вообщем срезало на ремне с 10 зубов (под Киевом), понятно клапанам пи....ц и все такое, мастер перебрал в гараже все (он имел дело с фиатами, альфами..), нужны были кондуктора, но никто незахотел одолжить, короче зажопились. Он сам поколдовал, вобщем на другой день машинка завелась, вроде все Ок, но предупредил, приедешь домой, на сервис, пусть выставят с кондукторами. Я залетел на Фиат-Сервис (Ив-Франковск), объяснил все. Меня отправили погулять 2 часа. Потом сказали все Ок, поправили на пол зуба, заплатил 300 грн. Пару месяцев катался.
Ну не едет она как следует и вибрация мотора есть. Начитался книжек, снял крышку ремня, глянул, а натяжной ролик недотянут до метки, дотянул.
Теперь поставил коленвал по метке, и на маховике метка встала на 0, снял крышки распредвалов и ох.ел.
Пожалуйста комментарии в студию! может я чего непонимаю! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 15:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Теперь поставил коленвал по метке, и на маховике метка встала на 0, снял крышки распредвалов и ох.ел. |
и че ты там увидел? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Ros Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 15:41 Заголовок сообщения: |
Ну как че, я ж говорю, на 180 град отверстия на валах не совпадают с кондукторами |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 15:54 Заголовок сообщения: |
метки на двиге совпали ? ( не беря в руки кондукторы)
как это на ползуба?
кондукторы родные?
ты говоришь об одном распредвале, а где второй? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Ros Италолюбитель
Добавлено: Ср Фев 04, 2009 15:58 Заголовок сообщения: |
Да метки на движке совпали, кстати у меня на фланце их две. Одна напротив метки на пластмассовом кожухе, вторая попадает точно на датчик к-ва оборотов коленвала, и в окошке на маховике стоит напротив - 0. |
Ros Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 19:33 Заголовок сообщения: |
Блин, я лоханулся, сам дурак, ведь соотношение коленвала и распредвалов 2к1, просто коленвал надо было довернуть на оборот, но распредвал на впуске все-таки немного не по метке.
У меня свеча на 1 цилиндре в черной копоти, а остальные вроде нормальные, незнаю это ли причина. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 10:12 Заголовок сообщения: |
форсунка льёт или свеча не работает _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Ros Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 10:50 Заголовок сообщения: |
DIN, в том и прикол, что свечи менял, форсунки на стенде проверял, провода новые, блок высокого напряжения новый. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
Ros писал(а): | DIN, в том и прикол, что свечи менял, форсунки на стенде проверял, провода новые, блок высокого напряжения новый. |
чудес, особенно в инжекторе не бывает
либо масло, то отдельный разговор.
если нагар сухой то может быть ещё провод этой свечи - двиг троит, плохой завод.
новая свеча может на работать под давлением в цилиндре. да мало ли _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Ros Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 12:28 Заголовок сообщения: |
Нагар сухой, масло практически не берет, двиг подтраивает, завод неочень, вобщем буду разбираться, Спасибо за ответ! |
