Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 272, 273, 274  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gregoran писал(а):
Подзвонив сьогодні до газовщика на рахунок того що машинка троїть на газу на низьких оборотах а на бензині працює ідеально. То він мені сказав що причина не в газовому фільтрі, а в високовольтних дротах, або в свічках.
І дійсно, глянув щойно під капот (темно вже на дворі) а там дроти мигають як ялинка!!!
Може в когось було щось подібне!!!
Хто знає де взяти недорогі дроти???
Если хочешь чтобы тачка нормально работала-бери не недорогие ,а нормальные,дорогие силиконовые ВП,стоимость таких от 30 евро,брал себе NGK,за такие деньги,до этого были ТЕСЛА...
Саныч
Авто: Fiat Doblo Natural Power
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Столкнулся с интересным фактом, доселе мне неизвестным.
Если на машине отключить бензонасос и запускать мотор на газе,то после знакомого нам баллонного щелчка мотор без проблем начинает работать на метане без предварительного запуска на бензине.
Имеется в виду кнопкой, которая справа, у ног пассажира?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел в виду то,что если бензонасос,его цепь или предохранитель выйдет из строя,или кончится бензин,есть шанс уехать на метане.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь уже это обсуждали http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424&postdays=0&postorder=asc&start=660
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за тык. Ваще в целом это очень полезная инфа. Если бенз лег,то есть шанс уехать на метане.
На моём метановом Саманде(Симменс) можно было принудительно стартовать на газе с пустым бензобаком,а вот на Ланосе(OMWL Eurodream)-болт...
Несмотря на то,шо есть газ,если нет бенза-авто умерло...
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за тык извините.
как там продвигаются дела с бензиновыми форсунками?
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях отказалась машина задуваться газом.Подключил шланг газ не идет.Обстучал заправочник газ начал медленно заправляться,но до конца так и не задулся. Возникло подозрение на то что забился обратный клапан.
Сегодня занялся чисткой клапана.
1 Перекрыл газ на баллонах.
2 Снял накладку на заправочнике.
https://drive.google.com/file/d/0BxEMu2hgl7B1YzRUdy0xWnhSbWc/edit?usp=sharing
3 Нужно открутить гайку на заправочнике наружную. (ключ на 32 расточил болгаркой до 33-34)
4 Пластиковую боковину я не снимал лишь открутил несколько саморезов и отогнул.(для удобства лучше ее полностью снять)
5 Заправочный узел находится в металлической чашке.Ее тоже нужно снять.Я открути 1 болт а 2 послабил.
https://drive.google.com/file/d/0BxEMu2hgl7B1bW1XUERNM3hoMFk/edit?usp=sharing
6 Придерживая газовую магистраль ключом на 30 нужно открутить заправочный узел.
https://drive.google.com/file/d/0BxEMu2hgl7B1cHBZTTMyV0NDMFk/edit?usp=sharing
7 Фото разобранного узла
https://drive.google.com/file/d/0BxEMu2hgl7B1bmpkR19oMVVTbFE/edit?usp=sharing
8 Сборка в обратной последовательности.
На заправке еще не был,так что результат еще не известен.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мусор там какой то нашол? чем было забито, наверное кусок резинки с заправочного крана.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая ситуация,плохо заправлялась,но все руки не доходили разобрать,и в один прекрасный солнечный день-на АГНКС не было машин и было большое давление-246 атм. Shocked и продавило эту пробку,то-есть проблема решилась сама... Very Happy ...Чем оно там забивается???-скорей всего остатками уплотнительного кольца с пистолета,стандарты у нас конечно... Confused
nikponik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина перестала задуваться на корове.Давление давали 220 атмосфер.При мне заправились 2 газели . Ничего подозрительного при разборке клапана не обнаружил.Возможно выпало при снятии .Можно попробовать прочистить канал шилом.Газовщик посоветовал снять обратный клапан и поставить кран.
Последний раз редактировалось: nikponik (Пт Ноя 29, 2013 19:09), всего редактировалось 1 раз
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik писал(а):
Заправлялся на корове.Давление давали 220 атмосфер.Ничего подозрительного при разборке клапана не обнаружил.Возможно выпало при снятии .Можно попробовать прочистить канал шилом.Газовщик посоветовал снять обратный клапан и поставить кран.
опять ты не договариваеш. Проблему решил или нет? Авто заправляется или нет? У меня на газеле был кран, крутить надо каждый раз, завидовал тем у кого обратный клапан стоял.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Maska229
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди пидскажить шо робити?машина працюе нормально!моментами починае троити мотором трясе1через деякий час дальше працюе нормально на гази шо може бути?
люди пидскажить1шо робити машина на гази працюе добре!потим в момент починае троити мотором хитати!проходить деякий час и працюе нормально!в чому може бути проблема?
andriylv
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановний, ти вирішив потролити чи дійсно проблема з машиною???
Якщо проблема, напиши детально...
Maska229
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема е!тильки нияки газовики в нас не можуть найти!машина на гази працюе идеально!може день ихати без проблем потим начинае троити задихатись мотором трясе таке враженя шо шота не хватае!потим через деякий час дальше працюе без проблем!форсунки промивав одну поставив нову!шо може бути?пидскажить?
Страница 65 из 274
