Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 272, 273, 274  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegator001
Бери комплектом. Себе покупаю INA.
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,сейчас посмотрю что где по чем)
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел)))и возник вопрос на сколько зубов и какую ширину брать!?а то они почему-то разные на 1.6.
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegator001
Facepalm
530022210
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС Razz
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2018 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечер добрый. обьем баллонов на метане 22 куба,сегодня задули 27куба!!!!(давление 215),не стремно ли ставить в теплый гараж ?)и впервые после не длительного простоя в салоне появился запах газа и откуда искать где подтравливает я вообще хз......(((
yura86
Авто: Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может клапан стравливает? Wink
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеете ввиду клапан заправочной горловины?
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензобак, я починил сам.
1. Снял на СТО - без подъемника никак не обойтись.
2. Перед дмонтажем убедился, что автомобиль заводится и едет без бензина. Туго, НО заводится. Главное следить что б метан не закончился.
3. Снял бензонасос. вычистил, выровнял, высушил, обезжирил, обработал преобразователем ржавчины. снова очистил и обезжирил.
4. покрыл ВЕСЬ бензобак маслобензостойким герметиком, стойким к ультрафиолету. израсходовал 3 тюбика.
5. сушил 5 дней. поехал на СТО и установил.
Неделя прошла - полет нормальный. бензин не вытекает заводится с полоборота.
А ГЛАВНОЕ - БЕНЗИНОМ НЕ ВОНЯЕТ!
Состояние бензобака - плачевное. вставлял светильник внутрь - снаружи наблюдал "Чумацький Шлях". Спайка целая. основные пролемы были на изгибе перед спайкой- как снизу, так и сверху. В бнзине присутствовала вода. по верху тоже кое-где были свищи. Герметик все покрыл. теперь езжу спокойно.
Зануда
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, форумчане! Занимался заменой уплотнителей маслообменника и понял, что вся эта конструкция придумана для того, чтобы разместить на моторе компрессор кондиционера путем смещения маслянного фильтра в сторону сантиметров на 10! Crazy Pardon Уплотнители 15, 17 и 18. После замены этих уплотнителей течи масла нет от слова совсем! Good Drinks or Beer Santa
.jpg
 Просмотрено:  223 раз(а)
.jpg
 Просмотрено:  214 раз(а)
 Просмотрено:  193 раз(а)
fanni
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegator001
Бачив нові форсунки на ОЛХ продають.
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новые 4 форсунки Bosh (те что на олх продают по 75 у.е).
Лучше стало переходить на газ, точнее совсем не слышно, даже на морозе. По-моему меньше расход стал на 5-10% (хотя нужно еще наблюдать).
Заменить пришлось, 2 моих старые были уже совсем мертвые, плюс заправился еще на заправке, где много масла льет.
Но..., сегодня случилась такая штука. Завел на бензине (стараюсь именно так зимой заводить) - загорелся чек и давление масла,заглушил и масло потухло,чек остался. Через минуты 2 сам переключил на газ - чек исчез. Машина прогрелась и я поехал.
Через 20 мин движения машина сама перешла на бензин, загорелся чек и упала полностью стрелка температуры. Работа двигателя при этом осталась ровной, но на бензине. Пару раз включался газ и отключался. Еще, через минут 10 все стало на свои места, как будто ничего не произошло.
Было у кого-то такое и что это может значить? Ведь всегда лучше предотвратить, чем потом расхлебывать последствия. Спасибо!
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2019 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Похожее было года два назад, после замены термостата все ок. Проверь подачу отопления на метановый редуктор и, вообще, термостат.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2019 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterrr2012
Было подобное. Замена термостата решило проблему.
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат. Плюс у меня на датчике температуры, который на термостате, нехило контакты закисли, что усугубляло глюки.
Страница 233 из 274
