ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Olegator001 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2018 Сообщения: 17 Откуда: Запорожье
Авто: Фиат
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 15:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо,сейчас посмотрю что где по чем)
Olegator001 Amico
Авто: Фиат
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 16:12 Заголовок сообщения: |
Посмотрел)))и возник вопрос на сколько зубов и какую ширину брать!?а то они почему-то разные на 1.6.
ROY Италоманьячище
Olegator001 Amico
Авто: Фиат
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 20:49 Заголовок сообщения: |
СПС
Миха Мир Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2018 Сообщения: 52 Откуда: Запорожье
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Пн Дек 17, 2018 23:41 Заголовок сообщения: |
вечер добрый. обьем баллонов на метане 22 куба,сегодня задули 27куба!!!!(давление 215),не стремно ли ставить в теплый гараж ?)и впервые после не длительного простоя в салоне появился запах газа и откуда искать где подтравливает я вообще хз......(((
yura86 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2018 Сообщения: 38 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Вт Дек 18, 2018 17:10 Заголовок сообщения: |
Может клапан стравливает?
Добавлено: Ср Дек 19, 2018 01:04 Заголовок сообщения: |
yura86 писал(а): | Может клапан стравливает?  |
имеете ввиду клапан заправочной горловины?
olegshuter Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2018 Сообщения: 91 Откуда: Бровари
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
Добавлено: Ср Дек 19, 2018 15:39 Заголовок сообщения: |
Бензобак, я починил сам.
1. Снял на СТО - без подъемника никак не обойтись.
2. Перед дмонтажем убедился, что автомобиль заводится и едет без бензина. Туго, НО заводится. Главное следить что б метан не закончился.
3. Снял бензонасос. вычистил, выровнял, высушил, обезжирил, обработал преобразователем ржавчины. снова очистил и обезжирил.
4. покрыл ВЕСЬ бензобак маслобензостойким герметиком, стойким к ультрафиолету. израсходовал 3 тюбика.
5. сушил 5 дней. поехал на СТО и установил.
Неделя прошла - полет нормальный. бензин не вытекает заводится с полоборота.
А ГЛАВНОЕ - БЕНЗИНОМ НЕ ВОНЯЕТ!
Состояние бензобака - плачевное. вставлял светильник внутрь - снаружи наблюдал "Чумацький Шлях". Спайка целая. основные пролемы были на изгибе перед спайкой- как снизу, так и сверху. В бнзине присутствовала вода. по верху тоже кое-где были свищи. Герметик все покрыл. теперь езжу спокойно.
_________________ Зануда |
toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
fanni Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2013 Сообщения: 28 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 15:09 Заголовок сообщения: |
Olegator001
Бачив нові форсунки на ОЛХ продають.
masterrr2012 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2017 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 22:44 Заголовок сообщения: |
Поставил новые 4 форсунки Bosh (те что на олх продают по 75 у.е).
Лучше стало переходить на газ, точнее совсем не слышно, даже на морозе. По-моему меньше расход стал на 5-10% (хотя нужно еще наблюдать).
Заменить пришлось, 2 моих старые были уже совсем мертвые, плюс заправился еще на заправке, где много масла льет.
Но..., сегодня случилась такая штука. Завел на бензине (стараюсь именно так зимой заводить) - загорелся чек и давление масла,заглушил и масло потухло,чек остался. Через минуты 2 сам переключил на газ - чек исчез. Машина прогрелась и я поехал.
Через 20 мин движения машина сама перешла на бензин, загорелся чек и упала полностью стрелка температуры. Работа двигателя при этом осталась ровной, но на бензине. Пару раз включался газ и отключался. Еще, через минут 10 все стало на свои места, как будто ничего не произошло.
Было у кого-то такое и что это может значить? Ведь всегда лучше предотвратить, чем потом расхлебывать последствия. Спасибо!
Добавлено: Чт Янв 10, 2019 08:53 Заголовок сообщения: |
Приветствую! Похожее было года два назад, после замены термостата все ок. Проверь подачу отопления на метановый редуктор и, вообще, термостат.
Maximys Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2013 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
Добавлено: Чт Янв 10, 2019 11:39 Заголовок сообщения: |
masterrr2012
Было подобное. Замена термостата решило проблему.
Narrow Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2018 Сообщения: 49 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo bipower
Добавлено: Сб Янв 12, 2019 04:16 Заголовок сообщения: |
Термостат. Плюс у меня на датчике температуры, который на термостате, нехило контакты закисли, что усугубляло глюки.
