Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аскандэр
РХХ очень надёжный,но...возможны варианты,как везде.
Дроссельный узел снять,отквасиь,отмыть и продуть.
Там видно будет,процедура не затратная.
Качество,гарантия.
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
pasha_hm писал(а):
Нужен совет.
Запавился проехал 230 км и машина переключилась на бензин мол нет больше газа.
Приезжают на заправку задувают 18 кубов больше говорят не влазит.
Похоже что не выкатывается весь газ?
Или может датчик какой-то врёт....
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Всё завесит от давления на заправке. 18кубов значит давление 200ат. А если будет давление 240ат то влезит и 24куба. Баллоны, клапаны и вентиля тут не причём.
Раньше мениьше 23 не задували.
А сейчас маловато.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послухайте на заправці чи працює компресор. На більшості АГНКС він працює не в автоматичному режимі. Його виключають. Економлять електроенергію. Попав на повні балони задули нормально. Попав на менший тиск задули менше.
Хто небудь з форумчан знімав балони? Конденсату там багато?
Аскандэр
Авто: fiat doblo 2005
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Аскандэр
Спасибо. Понятно, сниму отквасю, отмою.
На днях отквашивал и мыл форсунки, эффект чувствуется только на высоких оборотох, на низких такая же хрень, холостой ровный. Заказал с аллиэкспресса пару форсунок на пробу у разных продаванов, о результатах отпишусь. А ещё вопросик: может датчик СО давать неправильные показания в определенном диапазоне оборотов (в моем случае от 1000 до 2000 об.)?
Аскандэр
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
pasha_hm писал(а):
Открутил зааглушку открыл кран подал 12 в на клапан газ подол.
И так с каждым .
Всех газ идёт.
Кстати если бы один балон не работал то максимум проезжал 170км.
Ездил так.
Какую заглушку, откуда подал 12в, куда пошел газ???
Это все элементароно проверяеться, перекрой два крана и заведи машину, если все ок, закрываеш тот который был открыт и открываеш следующий, и так проверить каждый балон...
Для чистоты проверки необходимо попробовать завести при всех закрытых кранах, возможно какой-то кран не держит давление.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аскандэр писал(а):
ROY писал(а):
И так с каждым .
Всех газ идёт.
Ездил так.
Держат 100%.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баллоны снимал на разных машинах неоднократно.
Конденсата было максимум 100 грамм в баллоне.
Качество,гарантия.
nikponik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді причина в тиску на заправці. Мало на яких заправках прописується тиск газу на вході в машину.
А ще якщо черга то заправщик не чекає поки повністю машина задується.
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую на другой.
vitalik_
Авто: Fiat Doblo cargo maxi
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2018 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Скажите пожалуйста кто какие ВВ провода использует.Опит использования Бош и Тесла есть,одни проблеми, интересует Беру и Бреми.??Спасибо...
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2018 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тесла- точно фуфел, бош или нжк - нормально вроде бы...
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё выкинуть к ЕбМ и поставить провода с нулевым сопротивлением.
Позавчера провернул это на метановом Саманде.
Машинка полетела на мёртвых свечах...
Качество,гарантия.
Antonoff.76
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло газ-бензин ,,метан,, не переходит на газ, при заправленых балонах показывает ,что пустые При езде периодически включаеться но работает нестабильно. .какая может быть причина
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, металлист! а можно подпробнее, какие именно с нулевым сопротивлением? Hi На моем Доблике в\в провода TESLA и пока без проблем Pardon Drinks or Beer
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать самому.но проще поехать к прикладному спецу.
Если штатные колпачки свечей и катушки в норме,то они срезаются и ставятся на фирменный провод ВН, в котором в качестве токовода идет простая медная жила.
При прозвоне провода,тестер показывает не килооммы,а КЗ или почти рядом.
Растет токовая и тепловая нагрузка на вторичку катушки(ну и хер с ним),но зато растет практически двукратно энергия искры и равномерность распределения.
Как правило,сразу после описания вылезут теоретики с темой t=RC,остаточной намагниченностью сердечника,уровнем радиопомех и тп...В свече ДВРМ и так стоит давящий резистор.
Забыл,на другом форуме сразу заблевался теорией ботан по теме поверхностного пробоя вдоль наружной поверхности изолятора.
Качество,гарантия.
Страница 220 из 275
