Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 272, 273, 274  След.
Аскандэр
Авто: fiat doblo 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Аскандэр
Форса ходит по регламенту 100 тык. макс...(в Европе).
У Вас на приборке ,наверно,более 150 тык, и как минимум,100 тык скручено...
Форсы в мусорку,однозначно. Мойка поможет максимум,на неделю.
Если форса снята... Нажимаем ногтем на концевик подвижной части. Если ощущается хотя-бы малейшее сопротивление ходу,форсу однозначно в мусорку.
Свечи,провода,катушка,масло и тп не поможет.
Благодарю за совет. Согласен, форсы однозначно под замену, т.к. я уже проехал на них 80 тык., а сколько предыдущий владелец неизвестно. Буду искать. С быушными ведать и нет смысла связываться...
А вот еще вопросик: иногда (очень редко) стал замечать обороты не сбрасываются, после прогазовки зависают 2500об на 5 сек. Что вероятнее всего может быть? И ревизируется ли на этих авто ДХХ?
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день дорогие форумчане и обладатели Добликов,кто может посоветовать в Запорожье мастера по профилактике и ремонту газовой установки метана,и если можно дать координаты и телефон))С ув.к обществу.
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня буду менять радиатор(лопнул верхний патрубок). Ну и промою систему охлаждения. Подскажите есть ли у наших моторов 1.6 16v сливная пробка с блока. Да и вообще что надо знать при замене антифриза.
Аскандэр
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробки сливной нет, в нижней части радиатора со стороны руля снимается патрубок и сливается жидкость. А так никаких проблем.
Аскандэр
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё, при замене радиатора я бампер с радиаторной решеткой снимал, гемор болты выкручивать, у меня шуруповертом получилось подлезть. А в остальном никаких проблем.
inga
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда. Спасибо. Щас жду радиатор и буду заниматься а как зделаю отпишусь.
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет.
Запавился проехал 230 км и машина переключилась на бензин мол нет больше газа.
Приезжают на заправку задувают 18 кубов больше говорят не влазит.
Похоже что не выкатывается весь газ?
Или может датчик какой-то врёт....
Может кто сталкивался с такой проблемой?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm писал(а):
Нужен совет.
Залезь под машину и посмотри вентили, скорей всего один из балонов закрыт,если вентили все в положении откр.- скорей всего капут крану или клапану или нет питания на клапан....
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверили все вентиля и клапана все работают газ идет.
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно один из кранов не рабочий( бабочка вращается, при этом кран закрыт), как вариант- некорректная работа датчика давления,который закрывает клапан на редукторе...
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутил зааглушку открыл кран подал 12 в на клапан газ подол.
И так с каждым .
Всех газ идёт.
Кстати если бы один балон не работал то максимум проезжал 170км.
Ездил так.
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так с каждым .
Всех газ идёт.
Ездил так.
Какую заглушку, откуда подал 12в, куда пошел газ???
Это все элементароно проверяеться, перекрой два крана и заведи машину, если все ок, закрываеш тот который был открыт и открываеш следующий, и так проверить каждый балон...
pasha_hm
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
И так с каждым .
Всех газ идёт.
Ездил так.
Так тоже делал.
Все баллоны работают.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_hm писал(а):
Нужен совет.
Всё завесит от давления на заправке. 18кубов значит давление 200ат. А если будет давление 240ат то влезит и 24куба. Баллоны, клапаны и вентиля тут не причём.
inga
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем производил замену радиатора с последующей заменой и промывкой системы охлаждения. Промыл систему 3 раза обычной водой и 2 раза дисцилированой. Заводил двигатель на пару минут, потом сливал жидкость через нижний патрубок. Когда залил антифриз в систему то была визуально пробка( края радиатора из прозрачного пластика). На радиаторе с веху есть маленький краник его открутил и воздушная пробка вышла. В систему влезло 6.5 л, на следующее утро долил 200 грамм. Вот такая информация может кому то понадобиться.
Страница 219 из 274
