Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 273, 274, 275  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош с надписью "метатрон" не найдешь, разве что БУ.
Из нового Бош и GM. Слыхал про бош, что вроде как бы форсы нового поколения и устройство немного другое, за счет этого лучше производительность и все такое, ценник от 70-100 $ за единицу...
Если надумаешь брать и не найдешь, свисти сюда или в личку-поможем...
MYRZ
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое.
Проверю еще провода. И свечи наверное, хоть пробег 10 тка, но брал самые недорогие, Бриск сильвер.
И подскажи пожалуйста, как часто промываются и как быстро засоряются форсунки?
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MYRZ писал(а):
Тотальная засранность газовой системы, чистить все от редуктора до форсунок, поможет но не надолго, готовиться к покупке новых форсунок и думать как дополнительно очищать газ после редуктора.
Подходят форсунки только Метатрон? Или есть какая нибудь альтернатива?
В оригинале идёт газовый клапан БОШ.
Метатрон-только наклейка.
Оригинал-90-100 баксов за штуку... Crying or Very sad Crying or Very sad
MYRZ
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому до последнего надеюсь что проблема кроется в чем то другом)
winserhij
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан bipower 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik писал(а):
Я перекривав від гріха подалі. Якщо немає ями можна підняти домкратом заднє ліве колесо, підкласти додаткову упору.Ну і про ручний тормоз і противовідкатні черевики теж забувати не стоїть.
Перекрити достатньо останній кран на виході з балонів.
Одна з причин поганої заводки електроклапан потроху перепускає газ і поки його не викачати машина не за ведеться. Перед тим як заводити нажимаю пару раз на газ щоб продукти циліндри.
Понятно. Спасибо за совет. Посмотрю не то же самое у меня нажму пару раз на педаль.
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день! Кто какие высоковольтные провода использует? И на сколько хватает? Я себе купил был "Теsla", прошли они где то около +-30тыс.км. А пару дней назад начала машина плохо работать как будто бы подтраивает, что на бензине. что на газу. Открыл ночью,а там герлянды светятся.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв десь на ста тис. Хотів поставити провода з нульовим опором, але у продавця не було наших кінцевиків. Взяв Магнеті Марселі. Поки що без зауважень.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если свечи плохо работают, то "герлянды светятся" тоже обеспечены.
Как вариант причины "свечения"...
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи стоят "Beru" двух контактные проверял на стенде то при 14атм. работают нормально
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят свечи (иридиевые) и в\в провода NGK. Пробег уже чуть более 60000 км, установил их при замене комплекта ремня ГРМ три года назад. Не было проблем вообще, от слова совсем. Заказал и ожидаю прибытия и свечей и проводов той же марки NGK. Буду менять комплксно - ГРМ, свечи и в\в провода. Удачи! Drinks or Beer
P.S: Использовал Ремкомплект для ремня ГРМ INA уже второй раз, советую!
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже поставил ремень ГРМ INA ролики по моему натяжной тоже INA остальные ремни и ролики не помню какой фирмы, менял после покупки машины все с разу, пробег 40тис.км. после замены. Шестерни мастер сказал в хорошем состоянии. А кто на каком пробеге меняет ГРМ?
nikponik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригінал радять міняти на 60 тис або 5 років. Не оригінал раніше.
Хоча книжка пише 60 перевірка, а 120 замінв.
https://etlib.ru/tehdata/data?id=39968
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Владимир1477" А кто на каком пробеге меняет ГРМ?
Меняю не более чем через 60000 км и ремень и ролики, а также в\в провода и свечи. Good Drinks or Beer
Может кому пригодится по кондукторам http://www.ebuyshop.com.ua/eBayMoto/Item/253315516934
SlyCheD
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, возникла проблема запуска двигателя.
После двухнедельной стоянки машины в холодном гараже, аккумулятор оказался полностью разряженным. После зарядки аккумулятора, машину запустить не удалось (при первой попытке был хлопок). При последующих попытках запуска, двигатель никаких признаков жизни не подавал.
Смотрел свечи - были мокрыми и искра присутствовала. В разъеме топливопровода (район газового редуктора) топливо присутствовало.
ELM327 показала ошибки (см. скриншоты), но эти ошибки были и летом.
В округе все специалисты эту машину этого типа боятся.
В чем может быть проблема? Что смотреть? Как действовать в домашних условиях?
Заранее, спасибо.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="SlyCheD"]Уважаемые форумчане, возникла проблема запуска двигателя.
После двухнедельной стоянки машины в холодном гараже, аккумулятор оказался полностью разряженным. После зарядки аккумулятора, машину запустить не удалось.
Приветствую! Мой Доблик без бензина тоже не заводится, пока не зальешь топливо в бак. Убедись есть ли топливо в баке! Затем бензонасос проверь, он может шуметь, но не качать и создавать давление. Удачи!
"аккумулятор оказался полностью разряженным"
Скорее всего позабыл отключить какойто потребитель энергии (лампочки, магнитола и т.д.), может и короткое замыкание быть, предохранители.
Страница 205 из 275
