Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 183, 184, 185 ... 273, 274, 275  След.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На оригинале, когда холодно, по крайней мере у меня, не возможно ехать на газу, пока не прогреется. На "польском" варианте зимой проще.
И так не только у меня из тех, кто в нашем городе.... Сужу из слов мастера ставившего мне ремень.
-Gartman-
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Подскажите где может быть проблема. Завожу на бензине, всё ок, но когда переключаю на газ, загорается чек. Спасибо.
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть что какая-то форсунка не работает. У меня подобное было, когда начал лагать катушка зажигания. Суть в том, что не догорает топливо, и это в данном случае газ.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в засраности системы, форсунки почистить и проверить, посмотреть состояние фильтра в редукторе, дальше по ситуации...
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витэк писал(а):
Нашел чертежи в инете, заказал токарю на заводе, и он сделал. Существует два вида кондукторов. Оригинал, и "польский" вариант. На "польском" двигатель лучше работает пока не прогреется. Оригинал вроде бы чуть экономичнее. Лично у меня на "польском" хуже работал в жару, когда нагреется и стоишь на светофорах, или пробках . Оригинал, в жару вроде работает лучше.
Что это за бред, какой оригинал, какой польский....Ребята, вы что совсем уже....
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я откуда знаю? Я сделал по одним чертежам, пол города по ним сделало, все работает как часы. Затем у меня их украли. Я нашел другие чертежи, немного не с тем градусом, сделал по ним, сей час катаюсь на втором варианте. Разницу описал. Это то, что прошло через мою машину. Что лично мой опробовано.
Виатлий
Авто: FIAT DOBLO BIPAUER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 09:33    Заголовок сообщения: метан на добло Ответить с цитатой
Диагностика двигателя показала всос воздуха в впускном колекторе 450-500 кто знает норму этого показателя что это показывает
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро ребята. Появилась проблемка с газовым оборудованием. С утра завожусь, переключатель газ-бензин не горит. Ни одной лампочки не светится. Проезжаю немного, км 8-10, загорается переключатель, переходит на газ, потом при езде периодически переключается то на бензин, то на газ. Может кто сталкивался с таким??? Question
За ранее всем откликнувшимся спасибо.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наука о контактах, с ней связывается каждый водитель в своей жизни...
Maximys
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про контакты понимаю, но вот пока не могу найти что может так влиять. Нет ли случайно у кого-то эл.схемы на натурал павер ?
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственный орган управления газ/бензин - это тумблер, вот он и влияет, снимай обшивку и смотри целостность проводки и контактов...
PS^ Скорей всего какой-то провод перетерся...
Витэк
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня полоса поломок. Может кто что подскажет. После того, как комп, при подкючении его к массе начал выбивать ключи, и мы замотали его в пакет, и как бы перестало. Появился новый фокус. Где-то после 75 км, приблизительно в одном и том же месте машина глохнет, но глохнет не так как было из за ключей. Когда были ключи сразу же светился чек, здесь же он не светится. Так же нужно постоять минут 5 и можно дальше ехать.
Один из мастеров предположил. что переливают газовые форсунки.
Кто нибудь чистил их на стенде? Мастер говори, что их еще нужно и калибровать... Это где-то у нас делают?
Или менять газовую установку?
Виатлий
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 21:52    Заголовок сообщения: метан на добло Ответить с цитатой
Привет всем добловедам. С Новым годом! я все таки до дал своего мастера на диагностике написали вывод что ремень грм выставлен неправильно так что завтра заберу деньги т осталось найти мастера чтоб выставил ремень.
[/u]
Витэк
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны кондуктора, без них никак...
kidcudi123
Авто: fiat doblo 2005 бензин-метан
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2017 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу проверить срок годности метановых баллонов. Возможно заодно и почистить их. Никогда сам не лазил туда.
фиат 2005 года.
где это можно сделать?
автозапчасти для грузовых отечественных - Краз, Камаз, Маз, Газ, ЗИЛ, Газель.
+38(050) 619 53 60(viber only)
Страница 184 из 275
