Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 273, 274, 275  След.
J.M.B
Авто: Fiat Doblo 1.6 CNG
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая ЭСУД у тебя?
Автомобіль 2003р, прошивка стоїть 2006 р.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имелось в виду,мозги.
Дело в том,что в заводском виде мозги диагностируют состояние цепи клапанов,и при обрыве перехода на газ не будет.
Как вариант,у тебя более новая версия проводки и более старая версия мозгов(цепи не задействованы).
А электроклапан на баллонах есть?
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо нет.
Либо они не держат.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
J.M.B
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана на балонах стоять, вот тільки відключені.
J.M.B
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei писал(а):
Видимо нет.
Либо они не держат.
Думаю що вони не робочі, якщо їх поміняти і підключити,
Напевне прийдеться прошити комп?????????
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.M.B писал(а):
lexei писал(а):
Видимо нет.
Либо они не держат.
А для чого шити комп?? Поміняй підключай і все повинно працювати.
Вадимир
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V NP 2006
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
С начала сего года, а именно 6 января, стал я счастливым обладателем пригнанного с Германии Fiat Doblo 1.6 NP 2006 г.
На спидометре у него 120 000.
Авто у меня первое.
И в придачу имеется такая проблемка: жрёт много и тянет плохо.
1) Заводится с пол. оборота и на бензе, и на метане. Даже при -20*.
2) По трасе 90 км/ч максимум, выше только с горки.
3) На бензине тяга слегка получше.
4) На холостых выше 5000 об. не раскручивается (вроде как программно не даёт раскрутить сильнее).
Может ли быть причиной не правильно выставленное зажигание? Так как ранее меняли ремень ГРМ.
Если да, то посоветуйте СТО в Киеве. Официальные и не очень.
Благодарю за внимание!
maestropc
Авто: DOBLO 2008 CNG
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метановый добло спокойно крутится выше
у меня если не ошибаюсь 6400+- он выдает до отсечки
или распредвалы криво или просто ушатано все - вот у меня не тянул до замены свечей и проводов и чистки форсунок - и плюс одна убитая
так он на 3 форсунках выдает по трассе 150
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир, почитай мою тему - Добло слабо тянет, может поможет. в любом случае нужно ехать к официалам, либо к тем, кто сможет твой мотор по кондукторам выставить. я ездил на Туполево - италавто, кажется так, все хорошо сделали.
а ГРМ кто менял? если не ты, то не верь и меня сам все поновой.
bumkaka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем. Нужна помощь. ПЕрестали щелкать клапана на балонах, и система не видит газ. При переключении на газ просто глохнет. Предохранители проверил, те что в салоне под рулём и те что под капотом возле аккумулятора. Проблема появилась внезапно. Заглушил. Сходил в магазин. Заводить... все. Балоны не щелкают. Стравил газ перед редуктором проверить клапа дают газ или нет. Лампочки балонов пропали. И так и нет подачи газа.
bumkaka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще сразу о своём опыте. Если на газу дергается мотор и слабо едет - первым делом меняйте фильтр газа, если не помогает и фильтр был в чёрных пятнах - снимайте форсунки газа и промывайте. Я когда свои мыл - оттуда столько всего чёрного вылетело что они просто не могли работать из-за загаженности
Вадимир
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не могу найти такую тему.
Записался к ним, но мастер сказал, что диагностику обещает, а за ремонт не возьмётся. Как-то так. Жду понедельника, там будем посмотреть.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир писал(а):
Здравствуйте!
Авто у меня первое.
Мож ко мне в Житомир
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievlyanin_1975 писал(а):
Здравствуйте!
Есть два вопроса. Первый, где в Киеве можно купить (заказать) переходник для заправки метаном Фиата Добло? Второй, кто-нибудь пользовался российским CNG Adapter?
Набери меня . Скажу что и к чему
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestropc писал(а):
так что получается никто переносом бензобака и доп баллонами не заморачивался?
Ставили еще один баллон на 6,5 кубов в багажник. бердический
У нас самые
Страница 135 из 275
