Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 273, 274, 275  След.
Акым
Авто: Fiat Doblo (Заводской метан)1,6 Cargo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY этот расход ты сам вычислил или комп показывает? и вообще компу верить можно?
Продам подкрылки на фиат добло (оригинал) 0509799969
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это количество заправленного метана на пробег от прошлой заправки,на комп даже не смотрю
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Акым писал(а):
ROY можно узнать расход (трасса/город) на твоём Диабло? чисто для сравнения!
смешаный 7,5 кубов
книжка пишет 7,4 по трассе..
а смешанный 9 кубов с пробегом на полных баллонах 300 км...как у тебя получается ??? Rolling Eyes
у меня смешанный пробег до 350 максимум...чисто трасса пока не получается померять....
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
ROY писал(а):
смешаный 7,5 кубов
По трассе от 380-400 км,в зависимости как давить,а в смешанном режиме так же до 350 км,то-есть 7,5*3,5 сотни=26 кубов газа
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROYа при якому тиску 26 кубів влізає?
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
220-230 атм.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
mzfkHenry писал(а):
Ремонт и диагностика Ecofuel 2.0
Doblo 1.6 NP
Combo 1.6 CNG
Житомир Саенко 21
067-4 один один 21 семь 1
Андрей
Можешь-ли спросить у своего товарища о целесообразности установки ВОЗ или он у нас стоит с завода в мозгах(программно или аппаратно).
Пугает очень большая разность температуры выхлопа на бензе и метане на оборотах 2000 и более.
ВОЗ не нужен , у нас 2 блока управления стоит. А разница по температуре будет в любои раскладе Газ горит с большей температурой... Лезть в мозги не надо.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
350-380 км ... Ах...ть У меня по городу червонец хавает ... на 26 кубах 240 км проезжаю , это при том что у меня стоит резина 205/55/R16/.
На 130 км по трасе сожрал 8 кубов
ВОДА ФАК????
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Акым
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorko2007привет! я хочу попробовать заменить свой фильтр, сколько стоит? и как он выглядит (если можно фото), спасибо!
Акым
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем! недавно видел в Донецке фиат добло 1,6 на метане без выхлопной трубы(уверен точно, ехал за ним 3-4 минуты) машина ехала со мной на одинаковой скорости (примерно: 60-70км/2100-2500 оборотов) шума из-за отсутствия выхлопной не было! КАК это возможно? кто нибудь, что нибудь слышал или видел подобное? может машина круче прёт или меньше жрёт? очень интересно!
igorko2007
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry якраз навпаки.Температура горіння метану близько 700 градусів а бензину 1200 градусів.Проблема в тому що газ горить довше тому його потрібно підпалювати швидше інакше буде догоряти у випускному тракті -а звідти і висока температура вихлопної труби прогар випускних клапанів оплавлення каталізатора ї.т.д.Тому потрібен варіатор(ВОЗ) для випередження запалення.Він потрібен для всіх авто на метані.Питання в тому чи є докази того що в газовому контроллері добло існує додаткова карта запалення яка якраз і завдає швидше запалення.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показалось...
Если завести мотор с вывинченной нижней лямбдой и газнуть,можно оглохнуть. Без трубы я ваще молчу.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry Питання в тому чи є докази того що в газовому контроллері добло існує додаткова карта запалення яка якраз і завдає швидше запалення.
Ты абсолютно правильно понял мой вопрос.
Наличие двух мозгов не означает однозначного наличия коррекции момента воспламенения.
Как она у нас реализована и реализована ли вообще?
В одних случаях реализуется программно,в других-схемой задержки момента сигнала ДПКВ.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для общего развития Мануал по метановым кади
Что интересно. У них комп решает какой газ, высокооктановый или нет. И бак из нержавейки Sad
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты какую-то ахинею надрукавал,вот почитай...
http://avtoinfo.com.ua/stati/96-temperatura-gorenija.html
В настоящий момент автомобиль на газу не редкость, экономическая выгода при использовании газа очень существенна по сравнению с бензином, уменьшается вредность выхлопных газов. Но следует учитывать, что температура воспламенения и горения газа больше чем у бензина, следовательно, для воспламенения смеси в цилиндре двигателя, свеча зажигания должна обеспечить более мощную и стабильную искру, чем при воспламенении бензина. Также из-за большей температуры горения повышается нагрузка на цилиндропоршневую группу двигателя, что приводит к преждевременному выходу деталей из строя. Немного уменьшить нагрузку на клапана поможет «правильная» (небольшое увеличение теплового зазора на клапанах по сравнению с рекомендуемыми значениями автопроизводителя) регулировка клапанов. На свечах зажигания выставляется необходимый зазор, при этом учитывается, на каком газу работает автомобиль, так как температура воспламенения газа разная. Своевременная замена свечей зажигания снизит нагрузку на катушку зажигания. Ниже приводим сравнительную таблицу температур автомобильного топлива.
Температуры воспламенения и горения автомобильного топлива
Показатели Бензин Бутан Пропан Метан
Температура воспламенения при атмосферном давлении 300 °C 500 °C 550 °C 650 °C
Температура горения при атмосферном давлении 750 °C 990 °C 990 °C 1300 °C
Последний раз редактировалось: ROY (Чт Июн 05, 2014 09:26), всего редактировалось 1 раз
Страница 103 из 275
