ROY этот расход ты сам вычислил или комп показывает? и вообще компу верить можно? _________________ Продам подкрылки на фиат добло (оригинал) 0509799969
ROY можно узнать расход (трасса/город) на твоём Диабло? чисто для сравнения!
смешаный 7,5 кубов
книжка пишет 7,4 по трассе..
а смешанный 9 кубов с пробегом на полных баллонах 300 км...как у тебя получается ???
у меня смешанный пробег до 350 максимум...чисто трасса пока не получается померять....
смешаный 7,5 кубов
Житомир Саенко 21
067-4 один один 21 семь 1
Андрей
Можешь-ли спросить у своего товарища о целесообразности установки ВОЗ или он у нас стоит с завода в мозгах(программно или аппаратно).
Пугает очень большая разность температуры выхлопа на бензе и метане на оборотах 2000 и более.
ВОЗ не нужен , у нас 2 блока управления стоит. А разница по температуре будет в любои раскладе Газ горит с большей температурой... Лезть в мозги не надо.
350-380 км ... Ах...ть У меня по городу червонец хавает ... на 26 кубах 240 км проезжаю , это при том что у меня стоит резина 205/55/R16/.
На 130 км по трасе сожрал 8 кубов
ВОДА ФАК???? _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
igorko2007привет! я хочу попробовать заменить свой фильтр, сколько стоит? и как он выглядит (если можно фото), спасибо! _________________ Продам подкрылки на фиат добло (оригинал) 0509799969
Всем! недавно видел в Донецке фиат добло 1,6 на метане без выхлопной трубы(уверен точно, ехал за ним 3-4 минуты) машина ехала со мной на одинаковой скорости (примерно: 60-70км/2100-2500 оборотов) шума из-за отсутствия выхлопной не было! КАК это возможно? кто нибудь, что нибудь слышал или видел подобное? может машина круче прёт или меньше жрёт? очень интересно! _________________ Продам подкрылки на фиат добло (оригинал) 0509799969
mzfkHenry якраз навпаки.Температура горіння метану близько 700 градусів а бензину 1200 градусів.Проблема в тому що газ горить довше тому його потрібно підпалювати швидше інакше буде догоряти у випускному тракті -а звідти і висока температура вихлопної труби прогар випускних клапанів оплавлення каталізатора ї.т.д.Тому потрібен варіатор(ВОЗ) для випередження запалення.Він потрібен для всіх авто на метані.Питання в тому чи є докази того що в газовому контроллері добло існує додаткова карта запалення яка якраз і завдає швидше запалення.
Показалось...
Если завести мотор с вывинченной нижней лямбдой и газнуть,можно оглохнуть. Без трубы я ваще молчу.
mzfkHenry Питання в тому чи є докази того що в газовому контроллері добло існує додаткова карта запалення яка якраз і завдає швидше запалення.
Ты абсолютно правильно понял мой вопрос.
Наличие двух мозгов не означает однозначного наличия коррекции момента воспламенения.
Как она у нас реализована и реализована ли вообще?
В одних случаях реализуется программно,в других-схемой задержки момента сигнала ДПКВ.
Для общего развития Мануал по метановым кади
Что интересно. У них комп решает какой газ, высокооктановый или нет. И бак из нержавейки _________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
В настоящий момент автомобиль на газу не редкость, экономическая выгода при использовании газа очень существенна по сравнению с бензином, уменьшается вредность выхлопных газов. Но следует учитывать, что температура воспламенения и горения газа больше чем у бензина, следовательно, для воспламенения смеси в цилиндре двигателя, свеча зажигания должна обеспечить более мощную и стабильную искру, чем при воспламенении бензина. Также из-за большей температуры горения повышается нагрузка на цилиндропоршневую группу двигателя, что приводит к преждевременному выходу деталей из строя. Немного уменьшить нагрузку на клапана поможет «правильная» (небольшое увеличение теплового зазора на клапанах по сравнению с рекомендуемыми значениями автопроизводителя) регулировка клапанов. На свечах зажигания выставляется необходимый зазор, при этом учитывается, на каком газу работает автомобиль, так как температура воспламенения газа разная. Своевременная замена свечей зажигания снизит нагрузку на катушку зажигания. Ниже приводим сравнительную таблицу температур автомобильного топлива.
Температуры воспламенения и горения автомобильного топлива
Показатели Бензин Бутан Пропан Метан
Температура воспламенения при атмосферном давлении 300 °C 500 °C 550 °C 650 °C
Температура горения при атмосферном давлении 750 °C 990 °C 990 °C 1300 °C _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Последний раз редактировалось: ROY (Чт Июн 05, 2014 09:26), всего редактировалось 1 раз
