Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 273, 274, 275  След.
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Поверки каждые 5 лет."
Это чие требование, где это прописано и кто контролирует? Это документально заверяется?
У меня много вопросов, поскольку это первое авто на газу.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pashcka писал(а):
Машину на подъёмник,снять нижнюю крышку гроба и смотреть на баллоны,вентили и магистрали. Всё должно быть ровно и красиво,без ржавчины.
В районе горловины насечка с датой окончания срока эксплуатации баллона.
Баллоны стальные,фирменные,окрашены красной эмалью.
Далее завёлся и поехал без провалов,иканий и рывков.
Если понравилась динамика,бери.
1) Что если дата приближается? О чем говорит и что нужно будет делать?
2) окрашены голубым, фирма "erdgas"/
3) стоит нать на СТО для проверки борт.компа? и что он сможет сказать?
4) как знать "реальный пробег" (за первый год в германии пробег 60 тыс. за последующие 4-30 тыс, и по Укр. около 30 тыс) немного смущают цифры.
5) не подходит ли к финалу ресурс заправки балоннов?
Спасибо!
1. Срок окончания эксплуатации баллонов в 2025 году.
2. Вроде фирменные.
3. Стоит.
4. Талантливые мозголомы сказжут за 0,5-1 час. Минимальный пробег авто,приехавшего из за бугра(особенно Карго) 50 тысяч в год. Не слушай басни на тему,шо Карго было у дедушки,который раз в месяц выезжал за пенсией и раз в неделю на рыбалку...
5. См. П.1.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Техрегламент Укравтогаза. Выдаётся акт освидетельствования,он же,акт продления срока эксплуатации с датой последующего освидетельствования. Зарегистрировав акт(талон) на любой АГНКС,автоматически заносишься в общеукраинский реестр.
В Харькове все выдаваемые освидетельствования липовые,поскольку единственная в районе установка,проводящая гидроиспытания,исчезла в неведомом направлении...
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и не только в Харькове!)) Laughing
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал три года назад на баварии..при мне баллон снимали ( саманд) , водой наполняли, 350 давили, потом сливали воду, продували, ставили на место, потом только талон выписали...взяли кажись 200 грн...
так шо раньше было, как там сейчас .х.з. Confused
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы!
Завтра попробую найти в Черновцахкто может реально проверить баллон под давлением и освидетельствовать документально.
При возможном реальном пробеге 400 тыс (50тыс х 8 лет), нужно готовится к капиталке двигла? (Со слов хозяина, там стоят специальные клапана, кольца...)
П.С. как вообще щитаете, возможно стоит повременить с покупкой, есть "свет в конце туннеля"? в плане отмены утил.сбора+ отмены закона о переобор. груз. в пас.?
Спасибо!
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моей машины, за год в Германии был пробег 85 тысяч. капиталку сделал бес проблем, обошлось в 7 000 работа и приблизительно 6 000 запчасти. точно уже не помню, так как много всего дополнительного менял помимо капиталки. сцепление, помпу, радиатор....
villand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, у кого какие мысли...
сейчас стоят 14 диски 185\70 резина, при покупке 15 радиуса и стандартной 185\65 высота колеса + 0,7 см ..или клиренс + 0,35 см + ЦЕНА вопроса покупки 15 дисков - 1000грн
или все -таки более легкие колеса ( 15 -резина легче) будет лучше для авто..??
или не заморачиваться??
http://shina.com.ua/calculator.html Confused
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переходе на 15-ю увеличится просвет,машина станет помягче,увеличится срок службы самой резины и подшипников.
Тяжелее станет руль,немного снизится приём,показания пробега и скорости станут заниженными.
Качество,гарантия.
villand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли отсечка по оборотам на 1.6 бипауэре?? похоже что у меня нет... Confused ( на метане)
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже вроде нет
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 6000 крутил.
villand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv писал(а):
До 6000 крутил.
и дальше нет (до 6.5)....наверное мозги двигателя проектировались для "формулы" какой то.... Racing Respekt...только вместо азота - метан..)))
а на бензине???
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто знает, наши форсунки можно где-то купить?
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно в Житомирском Доблоцентре, или в Польше или Германии. В последних они дешевле. А еще дешевле поставить другие...... у оригинальных цена не малая.
Страница 94 из 275
