Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2014 Сообщения: 59 Откуда: UA
Авто: Doblo 1.9 MJ
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 20:20 Заголовок сообщения:
"Поверки каждые 5 лет."
Это чие требование, где это прописано и кто контролирует? Это документально заверяется?
У меня много вопросов, поскольку это первое авто на газу. _________________
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 01:03 Заголовок сообщения:
pashcka писал(а):
Машину на подъёмник,снять нижнюю крышку гроба и смотреть на баллоны,вентили и магистрали. Всё должно быть ровно и красиво,без ржавчины.
В районе горловины насечка с датой окончания срока эксплуатации баллона.
Баллоны стальные,фирменные,окрашены красной эмалью.
Далее завёлся и поехал без провалов,иканий и рывков.
Если понравилась динамика,бери.
1) Что если дата приближается? О чем говорит и что нужно будет делать?
2) окрашены голубым, фирма "erdgas"/
3) стоит нать на СТО для проверки борт.компа? и что он сможет сказать?
4) как знать "реальный пробег" (за первый год в германии пробег 60 тыс. за последующие 4-30 тыс, и по Укр. около 30 тыс) немного смущают цифры.
5) не подходит ли к финалу ресурс заправки балоннов?
Спасибо!
1. Срок окончания эксплуатации баллонов в 2025 году.
2. Вроде фирменные.
3. Стоит.
4. Талантливые мозголомы сказжут за 0,5-1 час. Минимальный пробег авто,приехавшего из за бугра(особенно Карго) 50 тысяч в год. Не слушай басни на тему,шо Карго было у дедушки,который раз в месяц выезжал за пенсией и раз в неделю на рыбалку...
5. См. П.1.
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 01:08 Заголовок сообщения:
Техрегламент Укравтогаза. Выдаётся акт освидетельствования,он же,акт продления срока эксплуатации с датой последующего освидетельствования. Зарегистрировав акт(талон) на любой АГНКС,автоматически заносишься в общеукраинский реестр.
В Харькове все выдаваемые освидетельствования липовые,поскольку единственная в районе установка,проводящая гидроиспытания,исчезла в неведомом направлении...
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 15:34 Заголовок сообщения:
делал три года назад на баварии..при мне баллон снимали ( саманд) , водой наполняли, 350 давили, потом сливали воду, продували, ставили на место, потом только талон выписали...взяли кажись 200 грн...
так шо раньше было, как там сейчас .х.з.
Авто: Doblo 1.9 MJ
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 22:20 Заголовок сообщения:
Всем спасибо за ответы!
Завтра попробую найти в Черновцахкто может реально проверить баллон под давлением и освидетельствовать документально.
При возможном реальном пробеге 400 тыс (50тыс х 8 лет), нужно готовится к капиталке двигла? (Со слов хозяина, там стоят специальные клапана, кольца...)
П.С. как вообще щитаете, возможно стоит повременить с покупкой, есть "свет в конце туннеля"? в плане отмены утил.сбора+ отмены закона о переобор. груз. в пас.?
Спасибо!
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 22:53 Заголовок сообщения:
у моей машины, за год в Германии был пробег 85 тысяч. капиталку сделал бес проблем, обошлось в 7 000 работа и приблизительно 6 000 запчасти. точно уже не помню, так как много всего дополнительного менял помимо капиталки. сцепление, помпу, радиатор....
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 23:50 Заголовок сообщения:
При переходе на 15-ю увеличится просвет,машина станет помягче,увеличится срок службы самой резины и подшипников.
Тяжелее станет руль,немного снизится приём,показания пробега и скорости станут заниженными. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 20:26 Заголовок сообщения:
Можно в Житомирском Доблоцентре, или в Польше или Германии. В последних они дешевле. А еще дешевле поставить другие...... у оригинальных цена не малая.
