Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 273, 274, 275  След.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Зафировод писал(а):
Народ, помогите плиз. Машина на метане стала дергаться и переключаться на бензин. Всё это на горячую. На холодную какое то время едет нормально, а на горячую как захлёбывается двигатель. На бензине всё норм.
1. Некорректные показания датчика температуры газа или датчика температуры редуктора.
2. Неисправность редуктора.
3. Неисправные или грязные форсунки.
(Как варианты).
у знакомого такая же беда, уже пол машины поменял и толку не может добиться, а как проверить показания двтчика температуры редуктора, нужен спец кабель?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольтметром померять напряжение выходной цепи датчика на холодном и горячем моторе. При нагреве напряжение плавно падает от 4.2 до 1.85 вольт.
Качество,гарантия.
Зафировод
Авто: Опель зафира cng
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята на холодную тоже дёргается, сегодня проверил. Причём прикол в том что секунд 8-10 работает нормально, а потом начинает дёргаться, как будто опрашивает какой то датчик и кирдык
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего диагностика говорит???
Зафировод
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У зафир есть диагностика методом "тапка" - педали газа тормоза в пол, и ключик повернуть, этим методом -ошибок не выдаёт, сегодня попытаюсь почитать через OBD-II, но думаю тож ничего не будет. Может это конденсат какой в редукторе скопился?, дважды на прошлой неделе заправлялся на заправке, о которой сами газовики отзываются, что там плохо сушат газ.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зафировод писал(а):
Может это конденсат какой в редукторе скопился?.
Может быть все что угодно,я бы разбирал и чистил редуктор,а там смотрел бы по обстановке...
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо глчнем
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врятли, может как обычно свечи провода и как там сепаратор поставили?
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сепаратор?Какой сепаратор?
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если мне не изменяет память, зафировод хотел заказывать отстойник, вот и спрашиваю
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,теперь понятно Smile
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я кстати тоже нашёл три сепаратора, вот руки дойдут поставлю, пока с пассатом колупаюсь
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и интересно хватит ли тормозной трубки от редуктора до сепаратора или ставить от кондиционера?
Зафировод
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сепаратор ещё не поставил. По рывкам двигателя на газу, вчера заехал к знакомому газировщику, тот отказывался -мол не помогу не чем, у тебя машина с заводским метаном, но послушал и сказал,- у тебя ж клапана на балонах щёлкают (соответственно перекрывается подача газа), то есть , я понимаю, или какой то из клапанов на балоне коротит, или мозги накрылись, у меня кстати в мозгах один из контактов подгоревший, но тот контакт вроде на клапан редуктора, вообщем что то по электрике вроде. Сегодня буду клапана на баллонах по очереди отключать, и смотреть за напряжением в этой линии, отпишусь....
grey777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда работает на метане они щёлкают?
Страница 90 из 275
