Народ, помогите плиз. Машина на метане стала дергаться и переключаться на бензин. Всё это на горячую. На холодную какое то время едет нормально, а на горячую как захлёбывается двигатель. На бензине всё норм.
1. Некорректные показания датчика температуры газа или датчика температуры редуктора.
2. Неисправность редуктора.
3. Неисправные или грязные форсунки.
(Как варианты).
у знакомого такая же беда, уже пол машины поменял и толку не может добиться, а как проверить показания двтчика температуры редуктора, нужен спец кабель?
Вольтметром померять напряжение выходной цепи датчика на холодном и горячем моторе. При нагреве напряжение плавно падает от 4.2 до 1.85 вольт. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Ребята на холодную тоже дёргается, сегодня проверил. Причём прикол в том что секунд 8-10 работает нормально, а потом начинает дёргаться, как будто опрашивает какой то датчик и кирдык
У зафир есть диагностика методом "тапка" - педали газа тормоза в пол, и ключик повернуть, этим методом -ошибок не выдаёт, сегодня попытаюсь почитать через OBD-II, но думаю тож ничего не будет. Может это конденсат какой в редукторе скопился?, дважды на прошлой неделе заправлялся на заправке, о которой сами газовики отзываются, что там плохо сушат газ.
Сепаратор ещё не поставил. По рывкам двигателя на газу, вчера заехал к знакомому газировщику, тот отказывался -мол не помогу не чем, у тебя машина с заводским метаном, но послушал и сказал,- у тебя ж клапана на балонах щёлкают (соответственно перекрывается подача газа), то есть , я понимаю, или какой то из клапанов на балоне коротит, или мозги накрылись, у меня кстати в мозгах один из контактов подгоревший, но тот контакт вроде на клапан редуктора, вообщем что то по электрике вроде. Сегодня буду клапана на баллонах по очереди отключать, и смотреть за напряжением в этой линии, отпишусь....
