Рычаг передач
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Рычаг передач Ответить с цитатой
Всем Привет!
Такой вопрос, у меня рычах переключения передач немного болтается в вертикальной плоскости. Можно рукой его приподнять, отпускаешь а он вниз бум (где-то 2 см. смешение). Я из салона пробовал добраться до механизма, не получается, наверное надо со стороны днища. Если кто сталкиался подскажите как там чего?
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То-же самое на Темпре. Купил на разборке за 10у.е. другую ручку. Никак не установлю (времени нет). Говорят ничего не помогает, только замена.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12988
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кулисе стоит фторопластовая вставочка, "обнимающая" кулак на рычаге. Если она истирается - рычаг болтаться начинает. Особенно помогает в этом тяжелый груз, лежащий на ручке КПП (чья-то рука, напр). Лечится заменой (ремкомплект кулисы).
Ros
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Посмотрю, решу что делать.
