Ros Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Ив-Франк. Калуш
Авто: fiat marea 1,6 16v
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 14:32 Заголовок сообщения: Рычаг передач |
Всем Привет!
Такой вопрос, у меня рычах переключения передач немного болтается в вертикальной плоскости. Можно рукой его приподнять, отпускаешь а он вниз бум (где-то 2 см. смешение). Я из салона пробовал добраться до механизма, не получается, наверное надо со стороны днища. Если кто сталкиался подскажите как там чего? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2422 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 16:28 Заголовок сообщения: |
| То-же самое на Темпре. Купил на разборке за 10у.е. другую ручку. Никак не установлю (времени нет). Говорят ничего не помогает, только замена. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
| В кулисе стоит фторопластовая вставочка, "обнимающая" кулак на рычаге. Если она истирается - рычаг болтаться начинает. Особенно помогает в этом тяжелый груз, лежащий на ручке КПП (чья-то рука, напр). Лечится заменой (ремкомплект кулисы). |
Ros Италолюбитель
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 10:08 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Посмотрю, решу что делать. |
