ale78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 113 Откуда: луганск
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:12 Заголовок сообщения: карбюратор weber |
| у кого есть карбюратор weber 34/34 dat 54/250 срочно нужен |
kandi Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 141 Откуда: Одесса
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 15:28 Заголовок сообщения: Re: карбюратор weber |
| ale78 писал(а): | | у кого есть карбюратор weber 34/34 dat 54/250 срочно нужен | на какую крому или куда ты его всуниш? _________________
ale78 Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 19:28 Заголовок сообщения: |
fiat croma 1987 2.0л _________________
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 21:59 Заголовок сообщения: |
| ale78 писал(а): | | fiat croma 1987 2.0л | солекс ВАЗ станет . _________________
ale78 Италофан
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 12:20 Заголовок сообщения: |
мне нужен родной у меня стоит солекс с ваз _________________
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 14:37 Заголовок сообщения: |
| ale78 писал(а): | | мне нужен родной у меня стоит солекс с ваз | а чем тебе солекс не нравится? _________________
Dellok Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Не забывай, что придется сменить и впускной коллектор, там стоит система заслонок, в отличии от солекса. Врде ж не ошибаюсь  _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
| Dellok писал(а): | Не забывай, что придется сменить и впускной коллектор, там стоит система заслонок, в отличии от солекса. Врде ж не ошибаюсь  | да ничего не надо, можно переходник всунуть. я обошелся без него. _________________
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 12:58 Заголовок сообщения: |
| заслонки выкидываются ,распиливается на ару милиметров отверстия в солексе(жалательно 2141 под 1,7л) и при желании подбираются жиклёры,будет мало есть и рвать с места что не узнаешь машину ! |
Dellok Италоманьяк
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 17:42 Заголовок сообщения: |
| kandi писал(а): | | Dellok писал(а): | Не забывай, что придется сменить и впускной коллектор, там стоит система заслонок, в отличии от солекса. Врде ж не ошибаюсь  | да ничего не надо, можно переходник всунуть. я обошелся без него. | Это если менять с вебера на солекс, а если наоборот тогда коллектор нужен. Или шо за переходник?
| oleg99 писал(а): | | заслонки выкидываются ,распиливается на ару милиметров отверстия в солексе(жалательно 2141 под 1,7л) и при желании подбираются жиклёры,будет мало есть и рвать с места что не узнаешь машину ! |
При правильной настройке на родном рвет и с места и в ходу порядочно и мне очень слабо верится, что что-то может поменяться в лучшую сторону при его смене. Неужели лучше? Дайте сравнить! _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 18:49 Заголовок сообщения: |
| oleg99 писал(а): | | заслонки выкидываются ,распиливается на ару милиметров отверстия в солексе(жалательно 2141 под 1,7л) и при желании подбираются жиклёры,будет мало есть и рвать с места что не узнаешь машину ! | что значить заслонки выкидываются и где дырки высверливать? _________________
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 19:45 Заголовок сообщения: |
| kandi, это он имел ввиду увеличение диаметра диффузоров, а для того, чтобы их расточить, надо вытащить заслонки и их оси. Затея сомнительная на мой взгляд, лучше найти Солекс от Волги. |
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 19:58 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | | kandi, это он имел ввиду увеличение диаметра диффузоров, а для того, чтобы их расточить, надо вытащить заслонки и их оси. Затея сомнительная на мой взгляд, лучше найти Солекс от Волги. | да но какой расход при этом будет? _________________
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
выкинуть заслонки это жестко затупить машину
заслонки это есть изменяемая геометрия впуска
на малых длинная трубка на больших короткая
в результате идет резонансное наполнение камеры сгорания ..так называемый инерционный наддув
выкинуть заслонки - ни рыба ни мясо ..машина будет тупая и на низах и на верхах _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 01:52 Заголовок сообщения: |
а еще расход будет невменяемый. вечный засос бенза. какая то глупость. _________________
