		ale78 Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.01.2009 Сообщения: 113 Откуда: луганск
  Авто: FIAT CROMA
				 Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:12    Заголовок сообщения: карбюратор weber |
				| у кого есть карбюратор weber 34/34 dat 54/250  срочно нужен |
		kandi Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 141 Откуда: Одесса
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вс Фев 22, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Re: карбюратор weber |
				 	  | ale78 писал(а): | 	 		  | у кого есть карбюратор weber 34/34 dat 54/250  срочно нужен | 	   на какую крому или куда ты его всуниш? _________________
		ale78 Италофан
  Авто: FIAT CROMA
				 Добавлено: Ср Фев 25, 2009 19:28    Заголовок сообщения:  |
				fiat croma 1987 2.0л _________________
		kandi Италофан
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Ср Фев 25, 2009 21:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ale78 писал(а): | 	 		  | fiat croma 1987 2.0л | 	   солекс ВАЗ станет . _________________
		ale78 Италофан
  Авто: FIAT CROMA
				 Добавлено: Чт Фев 26, 2009 12:20    Заголовок сообщения:  |
				мне нужен родной у меня стоит солекс с ваз _________________
		kandi Италофан
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Чт Фев 26, 2009 14:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ale78 писал(а): | 	 		  | мне нужен родной у меня стоит солекс с ваз | 	  а чем тебе солекс не нравится? _________________
		Dellok Италоманьяк
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
				 Добавлено: Пт Фев 27, 2009 22:30    Заголовок сообщения:  |
				Не забывай, что придется сменить и впускной коллектор, там стоит система заслонок, в отличии от солекса. Врде ж не ошибаюсь   _________________ история теперь уже обновленного пепелаца    |
		kandi Италофан
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Пт Фев 27, 2009 22:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Dellok писал(а): | 	 		  Не забывай, что придется сменить и впускной коллектор, там стоит система заслонок, в отличии от солекса. Врде ж не ошибаюсь   | 	   да ничего не надо, можно переходник всунуть. я обошелся без него. _________________
		oleg99 Италофан
  Возраст: 58 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
  Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
				 Добавлено: Вт Мар 03, 2009 12:58    Заголовок сообщения:  |
				| заслонки выкидываются ,распиливается на ару милиметров отверстия в солексе(жалательно 2141 под 1,7л) и при желании подбираются жиклёры,будет мало есть и рвать с места что не узнаешь машину ! |
		Dellok Италоманьяк
				 Добавлено: Вт Мар 03, 2009 17:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kandi писал(а): | 	 		   	  | Dellok писал(а): | 	 		  Не забывай, что придется сменить и впускной коллектор, там стоит система заслонок, в отличии от солекса. Врде ж не ошибаюсь   | 	   да ничего не надо, можно переходник всунуть. я обошелся без него. | 	  Это если менять с вебера на солекс, а если наоборот тогда коллектор нужен. Или шо за переходник?
 	  | oleg99 писал(а): | 	 		  | заслонки выкидываются ,распиливается на ару милиметров отверстия в солексе(жалательно 2141 под 1,7л) и при желании подбираются жиклёры,будет мало есть и рвать с места что не узнаешь машину ! |
При правильной настройке на родном рвет и с места и в ходу порядочно и мне очень слабо верится, что что-то может поменяться в лучшую сторону при его смене. Неужели лучше? Дайте сравнить! _________________ история теперь уже обновленного пепелаца    |
		kandi Италофан
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Мар 03, 2009 18:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | oleg99 писал(а): | 	 		  | заслонки выкидываются ,распиливается на ару милиметров отверстия в солексе(жалательно 2141 под 1,7л) и при желании подбираются жиклёры,будет мало есть и рвать с места что не узнаешь машину ! | 	   что значить заслонки выкидываются и где дырки высверливать? _________________
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Вт Мар 03, 2009 19:45    Заголовок сообщения:  |
				| kandi, это он имел ввиду увеличение диаметра диффузоров, а для того, чтобы их расточить, надо вытащить заслонки и их оси.  Затея сомнительная на мой взгляд, лучше найти Солекс от Волги. |
		kandi Италофан
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Вт Мар 03, 2009 19:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Dimmos писал(а): | 	 		  | kandi, это он имел ввиду увеличение диаметра диффузоров, а для того, чтобы их расточить, надо вытащить заслонки и их оси.  Затея сомнительная на мой взгляд, лучше найти Солекс от Волги. | 	   да но какой расход при этом будет? _________________
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Вт Мар 03, 2009 22:44    Заголовок сообщения:  |
				выкинуть заслонки это жестко затупить машину
заслонки это есть изменяемая геометрия впуска
на малых длинная трубка на больших короткая
в результате идет резонансное наполнение камеры сгорания ..так называемый инерционный наддув
выкинуть заслонки - ни рыба ни мясо ..машина будет тупая и на низах и на верхах _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		kandi Италофан
  Авто: фиат крома
				 Добавлено: Ср Мар 04, 2009 01:52    Заголовок сообщения:  |
				а еще расход будет невменяемый. вечный засос бенза. какая то глупость. _________________
