Приборный щеток
FINS
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Приборный щеток Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите кто сталкивался со снятием приборного щетка на Фиат Скудо. Проблема возникла из за того что во время поездки по нашим гребаным( есть и другие слова) дорогах, а именно Киев-Чоп ямы на ямах, стрелка тахометра попрыгала и упала, а та как дело было ночью то так и доехал до Киева. А сегодня все провода, все датчики, предохранители, подергал ефект 0, так что решил разобрать приборный щеток но как его снимать не знаю.
Благодарю за ответы. СПАСИБО.
FINS
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель?
Начинай от генератора, дизель обороты считает с клемы D+ генератора
anjej
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал панель приборов без проблем. Все легко снимается. У меня проблема была со спидометром, но пришлось разбирать все. У тебя скорее всего надо вытащить панель приборов из торпеды. Там освободить зацепы и надеть стрелку тахометра на ось (как в часах).
FINS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, так понимаю что надо отверткой подкавернуть, снимать где идет воздух надо или нет и если там болты которые надо открутить.
FINS
anjej
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно - подковырнуть отверткой. снимется вся черная рамка вместе с воздуховодами (у меня два прямоуглльных воздуховода). Под ней 3 винта открутишь и снимаешь с зацепов
FINS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробовать. Как сделаю отпишусь.
FINS
FINS
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал торпеду там два штекера один из них который подходит к тахометру подергал, тахометр опять несколько попрыгал и все стрелка упала при этом когда выключаю зажигание в штекере что то тречит, расказал по телефону про проблему электрику так он сказал, что глюкнулся уже приборный щеток, так что тепер наверное придется искать другой. Или может есть не в этом проблема.
FINS
anjej
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять весь щиток смысла не вижу. если я правильно понял пропал контакт в штекере. вытащи и вставь штекер, если не поможет можно по-подгинать тоненькой отверточкой металические ламельки(контакты в разъеме).
Oleg108
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был такой прикол иу меня сломалась ось на шестерне самого прибора_ суперклей+нулевка и все ок тольк разбирать надо не в салоне а сннимать приборкуи тащить домой при хорошем освещении слишком мелкие детали
