Ремонт динамика
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ремонт динамика Ответить с цитатой
Вообщем....тема такая, чета один из передних динамиков в один прекрасный момент вырубился, затем начал периодически включаться на колдобинах. Это меня заеб*ло, вынул, рассмотрел. Визуальный осмотр ниче недал, тобишь задняя планка (картонная с лепестками в норме, контакты (клемы промыл зачистил) распайка на мембране визуально тоже в норме. Так сволочь и осталось, то работает, то нет. Незнаю даст ли информацию, но нашел закономерность прикладываешь палец к мембране, динамик работает и иногда подхватывает, но в основном убираешь палец -тишина. И еще стоит заметить, что даже в то время когда работает звук снего не очень, в том смысле, что низы не четкие и жесткие (как в рабочем)
Кто-то скажет есть вариант какого-то ремонта динамика или ему прямая дорога в мусоропровод. Confused
ПС А вообще, в принципе, у динамиков ресурс есть? Если да, то какой?
Знания преумножают печаль
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропорциональной наработки на отказ у автомобильных динамиков, при реальных условиях эксплуатации, нет и быть не может... Море факторов...
Италоголизм не лечится...
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если динамики ещё Made in Italy, то лучше купи новые. У меня впринципе не глючат, но слушать их не особо приятно, низов толком нет, в основном музыка от играющих карт Laughing
ZFA17600000002578
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в Добло в торпеде тоже начал скрипеть, а потом вообще звук пропал Rolling Eyes
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У динамиков есть обмотка, медная лёска наматывается на внутреннею втулку динамика, которая размещена внутри или снаружи магнита, в зависимости от вида и производителя динамика.
Пробовал ли снять и проверить в другом месте/машине? Возможно где-то борвана проводка от мафона к динамику.
Самое вероятное, что проводки (усики), которые идут от клемм динамика к дифузору, либо оборваны, либо плохой контакт.
http://www.auto-liga.org.ua/
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не итали..., фирму забыл, ну да это непринципиально. Кума неменяла, значить от первого хозяина, то судя по срокам им столько, сколько машине с 2002 года. Ну как-бы звук вполне устраивал, особенно после обесшумки перед. дверей (хотя нескрою замастырить шото получше желание было, но небыло толчка). Если ремонту неподлежат, то да вот и толчок появился Wink
Насчет обрыва врядли (последнее время в машише ничего такого неисполнял, что могло бы повредить). Да снимал, контакты на клемах и зачищал и уплотнял (эффект ноль). Скорее всего что-то в динамике, на первых порах помогала постучать по подиуму (сейчас уже невсегда и ненадолго). Мой гаражный кулибин высказал предположение (он их правда несмотрел) что типа что-то в пайке (говорит что даже если визуально там все пучком, то не факт что так оно и есть), говорит попробывать перепоять проводок (но говорит там какой-то спец.провод и нужно брать хотябы со старых динамиков Вообщем, пока темный лес. Но если народ подтвердит, что ремонт гиморный и по концовке все равно как новые играть небудут, то наверное стоит забить на это (ремонт) и смотреть в сторону новых. Confused
junior
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шустрик
блин, чё вылетело с головы.
Найди тестер и прозвони, дожно быть +/- 4 Ом (если 4 Омный динамик). Будешь знать рабочий ли.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
динамик стоял диффузором наверх?
между этой катушкой и магнитом набивается пыль, стружки, крошки и всё это начинает прижимать катушку к металлу и тереть.
в твоём случае скорей всего лопнул обмоточный провод который в катушке и выходит на фиффузор где соединяется с оплёткой.
лупа + тонкая иголочка и уверенные в себе руки помогут
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая фигня на динамике, сзади из клем выходят провода к катушке, они проходят через дифузор, в том месте где они спаюютса у меня был обрыв...акуратно пропаял и вуаля заработало Smile
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Шустрик
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока понял, на первых порах попробую пылесос, лупа и пройдусь по пайкам. А там посмотрим. Всем пасибки. Wink
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
