HELP-моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мах
У тебя 1.6 одновальный?
Мах
Авто: Fiat tipo 1,6i.e.1993г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxus_blanco@inbox.ru-please
Мах
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одновальный
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мах
Сопротивление на крайних контактах замеряй. Должно быть не более 1.3 КОм
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если больше-под замену. Крутить бесполезно
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот две картинки первая - практически аналогичный Фольцевский, вторая - твой родной. Чаще всего стирается первая и вторая (в районе перехода) сверху дорожки. Если решишься снимать, не спеши поищи поисковиком на форуме похожие темы.
 Просмотрено:  212 раз(а)
 Просмотрено:  222 раз(а)
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо замерять сопротивление между контактами, причем в 2 разных положениях. Значения точно не помню, вечером могу посмотреть, но когда замеряешь сопротивление 1 дорожки (контакты 1 и 2 (считать от морды) сопротивление плавно растет в первой четверти открытия заслонки, потом перестает, а между контактами 1 и 4 (№ 3 нет)-, т.е. фактически 1 и 3- сначала неизменно, а потом растет
Владимир
Мах
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри пожалуйста
Мах
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена мозгов непомогла.при подключении к компу показавает ошибку-датчик дроссельной заслонки-сигнал не верен(машина при етом не работает)далее при скидывании ошибки машина начинает работать отлично,но недолго-потом все заново т.е.когда появляется ошибка,то машина не работает,при скидывании ошибки-машина работает!!!если ето НОВЫЙ датчик дросселя,то почему работает при заводе 5-7мин а потом вырубается??????
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может уточни (на всякий случай) какой у тебя ЭБУ - посмтри его маркировку.
Да и маркировку ДПДЗ неплохо-бы проверить на соответствие такому ЭБУ.
Я так понял что купил кота в мешке? Или машина сначала работала нормально?
Мах
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое ЭБУ??Машина проработала больше года на ура,а потом писец
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ - электронный блок управления (мозги). Английское сокращение ECU.
Мне кажется тут уже все пережевали. Остался нетронутым МАП-сенсор.
А как это тебе прошивку поменяли? Я в Днепре не нашел таких спецов. Может они че-то наменяли неправильно?
Мах
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAP сенсора нет
Мах
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пршивка меняется под ультрафиолетом
Мах
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги один в один как и были
Страница 3 из 7
