Мах
Сопротивление на крайних контактах замеряй. Должно быть не более 1.3 КОм _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Если больше-под замену. Крутить бесполезно _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Вот две картинки первая - практически аналогичный Фольцевский, вторая - твой родной. Чаще всего стирается первая и вторая (в районе перехода) сверху дорожки. Если решишься снимать, не спеши поищи поисковиком на форуме похожие темы.
надо замерять сопротивление между контактами, причем в 2 разных положениях. Значения точно не помню, вечером могу посмотреть, но когда замеряешь сопротивление 1 дорожки (контакты 1 и 2 (считать от морды) сопротивление плавно растет в первой четверти открытия заслонки, потом перестает, а между контактами 1 и 4 (№ 3 нет)-, т.е. фактически 1 и 3- сначала неизменно, а потом растет _________________ Владимир
Замена мозгов непомогла.при подключении к компу показавает ошибку-датчик дроссельной заслонки-сигнал не верен(машина при етом не работает)далее при скидывании ошибки машина начинает работать отлично,но недолго-потом все заново т.е.когда появляется ошибка,то машина не работает,при скидывании ошибки-машина работает!!!если ето НОВЫЙ датчик дросселя,то почему работает при заводе 5-7мин а потом вырубается??????
Может уточни (на всякий случай) какой у тебя ЭБУ - посмтри его маркировку.
Да и маркировку ДПДЗ неплохо-бы проверить на соответствие такому ЭБУ.
Я так понял что купил кота в мешке? Или машина сначала работала нормально? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
ЭБУ - электронный блок управления (мозги). Английское сокращение ECU.
Машина проработала больше года на ура,а потом писец
Мне кажется тут уже все пережевали. Остался нетронутым МАП-сенсор.
А как это тебе прошивку поменяли? Я в Днепре не нашел таких спецов. Может они че-то наменяли неправильно? _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
