Сгорел стартер и акумулятор???
rikitikitao
Авто: Fiat Doblo Panarama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Сгорел стартер и акумулятор??? Ответить с цитатой
Только купил Doblo и в первый же день попал.
Клацал дворники - не включались, перезапустил двигатель, а он...не запустился(зато дворники заработали-какое счастье!), отбуксировал на СТО фиатовское(которое было ближайшим), говорят, что замкнула плохо затянутая клема акамулятора и згорел стартер, ну и акамулятор естественно тоже нужно менять. Что скажете, правду пизд...говорят? Question Evil or Very Mad
А то на бабки попадаю.... Да, кстати пробег машинки 10500 км. Я в шоке... Shocked
Что бы не случилось - к лучшему.
Nikolja
Авто: Fiat Doblo Natural Power & 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може буть. одному чувачку полуось до гайки сваркой прихвачували і не зняли плюсову клему, в етоге на компа попав (1000$)
щитай тобі повезло якшо мозгі в тачці не здуріли!
rikitikitao
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С компом вроде нормально,тока часы сбились, но я всё-равно где-то на 4 штуки грн. попадаю...обидно сцуко!!!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rikitikitao
Позвони Алексею 80679797171, он у вас в Хмельницком занимается итальянцами, или в Максиму 80504018250, он в Киеве запчастями на Добло торгует
rikitikitao
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное. Я как раз искал специолистов. Обязательно свяжусь.
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Re: Сгорел стартер и акумулятор??? Ответить с цитатой
[на СТО фиатовское(которое было ближайшим), говорят, что замкнула плохо затянутая клема акамулятора и згорел стартер, ну и акамулятор естественно тоже нужно менять. Что скажете, правду пизд...говорят? Question Evil or Very Mad
А то на бабки попадаю.... Да, кстати пробег машинки 10500 км. Я в шоке... Shocked[/quote]
Разводят тебя ..... В АКБ проверь наличие электролита , нет долей немного дисцилированой воды ,пробуй зарядить малым током 1 - 2 А -часов 5-8 .Проверь плотность электролита , после зарядки плотность должна подняться до 1.26- 1.27.
Как вариант при глубоком разряде АКБ ,осыпается активная масса и происходит замыкание .
Стартер при запуске не умерает от плохого контакта между клемами.
Клема может подгореть конкретно.
Поставь провереный,рабочий АКБ ,пробуй стартовать.
Клемы обязательно надо смазать .
удачи....
rikitikitao
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. У меня тоже диагнос вызывает конкретное подозрение. Проверю.
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Re: Сгорел стартер и акумулятор??? Ответить с цитатой
это какое? где находится ?
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
rikitikitao
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Опус "Бикар"(по ул. Заречанской), там директор знакомый. А что?
Последний раз редактировалось: rikitikitao (Сб Янв 17, 2009 20:41), всего редактировалось 1 раз
rikitikitao
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи....
Короче проверил. Новый АКБ не помогает . Действительно стартер сгорел(давали понюхать),тем более, что в момент последнего злосчастного запуска движка дествительно повалил резкий запах гари(моей версией был блок управления сигнализации, у моего друга уже было такое: машина не заводилась и заблокировало колёса - вызывал эвакуатор). Но причину обьяснить толком не могут.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто интересно, может у нас еще есть СТО Фиат Laughing ...
rikitikitao
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не совсем правильно вырызился, просто именно Фиатовское было ближайшим Smile
