bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 19:12 Заголовок сообщения: По поводу задних тормозов DOBLO1.9JTD2002 |
| Выпал снег,тормозя по нем заметил что задние колеса вообще не сунутся даже при резком торможении авто без авс,залез под машину и увидел что пружина от регулятора давления к задней балке вообще ненатянута,болтается,натянул но все равно несунутся,ручник работает прекрастно,педаль тормоза имеет короткий ход.Буду смотреть колодки,вопрос вот о чем как регулировать этот регулятор тоесть параметры регулировки,кто в курсе подскажите. |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
а что значит не сунутся??? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
| имел в виду что не блокируются задние колеса,знаю конечно для этого и стоит регулятор давления, но по снегу должны же они блокироватся. |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 09:59 Заголовок сообщения: |
Задние колеса и не должны блокироватся
Распределение тормозных усилий(без АБС) - 70% на 30% - передни и задние соответственно
Поэтому и не "сунутся" _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 12:20 Заголовок сообщения: |
у меня тоже не "сунутся"
правда у меня и ручник не работает
причину найти не могу |
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 13:09 Заголовок сообщения: |
| все понял,насчет распределения усилий.Снял барабаны колодки на грани нужно менять,накладка на колодке какаято короткая,но неотломанная может так и есть,какая приблизительно цена пары колодок? |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 13:14 Заголовок сообщения: |
| я брал летом ferodo за 300 по-моему |
