По поводу задних тормозов DOBLO1.9JTD2002
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 19:12    Заголовок сообщения: По поводу задних тормозов DOBLO1.9JTD2002 Ответить с цитатой
Выпал снег,тормозя по нем заметил что задние колеса вообще не сунутся даже при резком торможении авто без авс,залез под машину и увидел что пружина от регулятора давления к задней балке вообще ненатянута,болтается,натянул но все равно несунутся,ручник работает прекрастно,педаль тормоза имеет короткий ход.Буду смотреть колодки,вопрос вот о чем как регулировать этот регулятор тоесть параметры регулировки,кто в курсе подскажите.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что значит не сунутся???
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имел в виду что не блокируются задние колеса,знаю конечно для этого и стоит регулятор давления, но по снегу должны же они блокироватся.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние колеса и не должны блокироватся
Распределение тормозных усилий(без АБС) - 70% на 30% - передни и задние соответственно
Поэтому и не "сунутся"
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже не "сунутся" Smile
правда у меня и ручник не работает
причину найти не могу
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял,насчет распределения усилий.Снял барабаны колодки на грани нужно менять,накладка на колодке какаято короткая,но неотломанная может так и есть,какая приблизительно цена пары колодок?
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал летом ferodo за 300 по-моему
