Новая контактная группа для Брава(о)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Новая контактная группа для Брава(о) Ответить с цитатой
На Березке появилась в продаже новая контактная группа на корму, четырехконтакная, которая за обогрев и концевик света.
Из-за плохого контакта с крышкой багажника часто пригорает и плавиться, затем летят предохранители и т.д.
По качеству близко к оригиналу, а может и ориг.
При замене обращайте внимание на разъемы, у меня один был подгоревшим, нагрузка там большая.
Вопрос цены 180грн.
Налетай, штуки четыре осталось.
На рисунке под номером 4.
 Просмотрено:  639 раз(а)
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АПним темку... Smile
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто не успел, тот АпИздАл, новая цена немцев в Украине выходит на платку 300грн Bye
Я знаю жизнь)
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сам сделал, отремонтировал, запаял, почистил, подогнул....
Работает....и нах платить 300грн.?
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если есть что чинить, то да, тем более если руки откуда надо.
Лично у меня из-за плохого контакта с разьемом под большой нагрузкой поплавилась группа целиком, при чем изнутри начала сволота, а т.к. багажником я практически не пользуюсь, этого не заметил и предохранитель слишком поздно сгорел, в результате восстанавливать просто нечего. Smile
Я знаю жизнь)
drag
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже изнутри поплавилось, но есть паяльник и напильник...все подпаял и подпилил, одним словом восстановил и работает
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сурово Mr. Green
Я знаю жизнь)
drag
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing FreeTime
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Дружище! А вот такая штука найдется? Тоже контактная группа, но от детали №9, со стороны стрелки. Желательно без замка.
И от правого переднего датчика АВС не отказался бы (деталь №1).
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
За группу для замка поинтересуюсь, вдруг замок какой-то есть поломанный...
Датчик АБС желательно сделать фото и код. Smile
Я знаю жизнь)
Andreй
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это коды оригиналов переднего датчика АВС:
46441567 - новый, подходит для обеих сторон.
46539831 - старый, только правый.
Есть Бошевские номера:
0 265 007 035
0 265 007 073
0 265 007 074
Фото не располагаю к сожалению пока. Попробую нарыть.
Спасибо за отклик. Smile
В мануале по Браве нашел такой рисунок:
 Просмотрено:  626 раз(а)
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
150грн контактная группа на замок, б.у ориг.
Датчтка АБС нету Crying or Very sad
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контактная группа замка зажигания успешно приехала в Донецкую губернию, если кому понадобиться, 150грн б.у. ориг в идеале.
Я знаю жизнь)
Andreй
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Контактная группа замка зажигания успешно приехала в Донецкую губернию.....
Есть такое. Максу респект Good
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
Friends
Я знаю жизнь)
