Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 20:31 Заголовок сообщения: Новая контактная группа для Брава(о) |
На Березке появилась в продаже новая контактная группа на корму, четырехконтакная, которая за обогрев и концевик света.
Из-за плохого контакта с крышкой багажника часто пригорает и плавиться, затем летят предохранители и т.д.
По качеству близко к оригиналу, а может и ориг.
При замене обращайте внимание на разъемы, у меня один был подгоревшим, нагрузка там большая.
Вопрос цены 180грн.
Налетай, штуки четыре осталось.
На рисунке под номером 4.
Описание: |
11.76 KB |
Просмотрено: |
639 раз(а) |
_________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 12:19 Заголовок сообщения: |
АПним темку...
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 11:29 Заголовок сообщения: |
Кто не успел, тот АпИздАл, новая цена немцев в Украине выходит на платку 300грн
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 17:20 Заголовок сообщения: |
А я сам сделал, отремонтировал, запаял, почистил, подогнул....
Работает....и нах платить 300грн.?
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 17:33 Заголовок сообщения: |
Ну если есть что чинить, то да, тем более если руки откуда надо.
Лично у меня из-за плохого контакта с разьемом под большой нагрузкой поплавилась группа целиком, при чем изнутри начала сволота, а т.к. багажником я практически не пользуюсь, этого не заметил и предохранитель слишком поздно сгорел, в результате восстанавливать просто нечего.
drag Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 10:11 Заголовок сообщения: |
у меня тоже изнутри поплавилось, но есть паяльник и напильник...все подпаял и подпилил, одним словом восстановил и работает
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 10:51 Заголовок сообщения: |
сурово
drag Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 11:19 Заголовок сообщения: |
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 00:48 Заголовок сообщения: |
Kievman
Дружище! А вот такая штука найдется? Тоже контактная группа, но от детали №9, со стороны стрелки. Желательно без замка.
И от правого переднего датчика АВС не отказался бы (деталь №1).
Добавлено: Чт Янв 22, 2009 00:57 Заголовок сообщения: |
Andreй
За группу для замка поинтересуюсь, вдруг замок какой-то есть поломанный...
Датчик АБС желательно сделать фото и код.
Andreй Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 23, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
Andreй
150грн контактная группа на замок, б.у ориг.
Датчтка АБС нету
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 17:45 Заголовок сообщения: |
Контактная группа замка зажигания успешно приехала в Донецкую губернию, если кому понадобиться, 150грн б.у. ориг в идеале.
Andreй Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 15:23 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Контактная группа замка зажигания успешно приехала в Донецкую губернию..... |
Есть такое. Максу респект
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 15:31 Заголовок сообщения: |
Andreй
