HELP... Fiat Coupe 2.0 V16 turbo
MaHaX
Авто: Fiat Coupe 2.0 V16 turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 23:58    Заголовок сообщения: HELP... Fiat Coupe 2.0 V16 turbo Ответить с цитатой
История такая...
Стал счастливым обладателем этой машины (Яркий Максим бывший хозяин).
Машина начала троить, засерать свечи, обороты на холостом ходу могут быть до 2 тыс. температура масла при прогретом двигателе показывает примерно 60 градусов (+-) давление при 1,5 тыс оборотов 1 бар.
Компьютер показал, что лямбда порит и переливает. Заменил лямбда зонд, свечи, бронепровода, масло, фильтра, инжектор чистый.
Машина как будто сама подгазовывает, примерно на 5000 - 6000 тыс. оборотов идёт хлопок с выхлопной... как Я понял это не згоревшее топливо.
Подскажите кто знает, что это...!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу дать номер аси Макса, а он либо подскажет что-то, либо выведет на человека который строил этот двигатель.
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает он там как правили днем.
Береги коня, он хороший, сам чуть не решился на покупку, в последний момент что-то ёкнуло )
С номером жесть, еще бы на поддон прикрутил ))
Я знаю жизнь)
MaHaX
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конь и правда хороший... вот только ещё не разобрался!!!
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 04:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда седло цеплять? так этож мустанг... нанем так ездиют
MaHaX
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты такой умный... лучше по вопросу что-то написал бы!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не заводись ты, шутят у нас так! Smile А конь действительно СУПЕР! italy Drinks or Beer
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это... а ты аврц поставил?
Я знаю жизнь)
MaHaX
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё не ставил... с тем что есть не могу разобраться!!!
Сегодня заметил, что на холостых при прогретом двигателе давление начало мигать... масло недавно поменял, по уровню всё в норме...
утром собрался к мастерам на компьютер, да по ходу заскочу к мотористу... Как настрою машину, чтоб работала нормально... тогда всё и поставлю, блоу офф уже взял, осталось интеркуллер нормальный и авцр.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык что же ты хотел, пол года рвать ею без аврц, а теперь спрашиваешь за давление в движке.... похоже того, уложил ты его, детонация однако..... дуй сразу к мотористу.
Бай зе вей, а что такое "бронепровода"? Very Happy
Я знаю жизнь)
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тебе не БМВ 520, турба - дело тонкое, а с дуру получаются разные штуки....
Я знаю жизнь)
MaHaX
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у мастеров... Сейчас залью Силения 10W60 и должно всё измениться... кстати, турба в норме, нормально работает!!!-)
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
аврц
авцр, авцр, заучи Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если давления масла нет, ну или почти нет то я б подумал насчёт HPX .
хотя неизвестно что скажет госпожа турба, но всё ж лучше чем вкладыши собирать по дороге.
MaHaX
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APEXi AVC-R Опечатался))))
HPX - Что это такое...?
