MaHaX Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2009 Сообщения: 10 Откуда: г. Николаев
Авто: Fiat Coupe 2.0 V16 turbo
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 23:58 Заголовок сообщения: HELP... Fiat Coupe 2.0 V16 turbo |
История такая...
Стал счастливым обладателем этой машины (Яркий Максим бывший хозяин).
Машина начала троить, засерать свечи, обороты на холостом ходу могут быть до 2 тыс. температура масла при прогретом двигателе показывает примерно 60 градусов (+-) давление при 1,5 тыс оборотов 1 бар.
Компьютер показал, что лямбда порит и переливает. Заменил лямбда зонд, свечи, бронепровода, масло, фильтра, инжектор чистый.
Машина как будто сама подгазовывает, примерно на 5000 - 6000 тыс. оборотов идёт хлопок с выхлопной... как Я понял это не згоревшее топливо.
Подскажите кто знает, что это...! |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 00:18 Заголовок сообщения: |
Могу дать номер аси Макса, а он либо подскажет что-то, либо выведет на человека который строил этот двигатель. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 00:27 Заголовок сообщения: |
Бывает он там как правили днем.
Береги коня, он хороший, сам чуть не решился на покупку, в последний момент что-то ёкнуло )
С номером жесть, еще бы на поддон прикрутил )) _________________ Я знаю жизнь)
MaHaX Amico
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 04:23 Заголовок сообщения: |
Конь и правда хороший... вот только ещё не разобрался!!! |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8780 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 04:47 Заголовок сообщения: |
Шинкарёв Артур Сергеевич писал(а): | Конь и правда хороший... вот только ещё не разобрался!!! |
куда седло цеплять? так этож мустанг... нанем так ездиют _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
MaHaX Amico
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | Шинкарёв Артур Сергеевич писал(а): | Конь и правда хороший... вот только ещё не разобрался!!! |
куда седло цеплять? так этож мустанг... нанем так ездиют |
Ты такой умный... лучше по вопросу что-то написал бы! |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 01:44 Заголовок сообщения: |
Шинкарёв Артур Сергеевич писал(а): | ursul писал(а): | Шинкарёв Артур Сергеевич писал(а): | Конь и правда хороший... вот только ещё не разобрался!!! |
Да, не заводись ты, шутят у нас так! А конь действительно СУПЕР!  |
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 01:49 Заголовок сообщения: |
Так это... а ты аврц поставил? _________________ Я знаю жизнь)
MaHaX Amico
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 02:43 Заголовок сообщения: |
ещё не ставил... с тем что есть не могу разобраться!!!
Сегодня заметил, что на холостых при прогретом двигателе давление начало мигать... масло недавно поменял, по уровню всё в норме...
утром собрался к мастерам на компьютер, да по ходу заскочу к мотористу... Как настрою машину, чтоб работала нормально... тогда всё и поставлю, блоу офф уже взял, осталось интеркуллер нормальный и авцр. |
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 03:44 Заголовок сообщения: |
Дык что же ты хотел, пол года рвать ею без аврц, а теперь спрашиваешь за давление в движке.... похоже того, уложил ты его, детонация однако..... дуй сразу к мотористу.
Бай зе вей, а что такое "бронепровода"?  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 03:50 Заголовок сообщения: |
Это тебе не БМВ 520, турба - дело тонкое, а с дуру получаются разные штуки.... _________________ Я знаю жизнь)
MaHaX Amico
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 23:38 Заголовок сообщения: |
Был у мастеров... Сейчас залью Силения 10W60 и должно всё измениться... кстати, турба в норме, нормально работает!!!-) |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 00:06 Заголовок сообщения: |
Kievman
авцр, авцр, заучи  _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 10:18 Заголовок сообщения: |
Шинкарёв Артур Сергеевич писал(а): | Был у мастеров... Сейчас залью Силения 10W60 и должно всё измениться... кстати, турба в норме, нормально работает!!!-) |
если давления масла нет, ну или почти нет то я б подумал насчёт HPX .
хотя неизвестно что скажет госпожа турба, но всё ж лучше чем вкладыши собирать по дороге. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
MaHaX Amico
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 20:20 Заголовок сообщения: |
APEXi AVC-R Опечатался))))
HPX - Что это такое...? |
