vie1 Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2009 Сообщения: 90 Откуда: Украина,Херсонская обл.
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 07:13 Заголовок сообщения: Давление турбины, где? |
Машина 1987 года, у меня она 6 мес.,максимально живая, но есть ряд вопросов по ней.Если не трудно, подскажите пожалуйста куда подключается трубка от манометра (панель приборов),изначально "висела в воздухе" забитая в месте соединения с прибором.Это, конечно, не смертельно но всё же ... Спасибо и с Рождеством всех! _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 10:18 Заголовок сообщения: |
У меня на коллекторе висит. В принципе в любое место воздушной магистрали за турбиной. _________________
vie1 Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
С какой стороны можно увидеть место подключения к колектору?У меня какая-то трубка просто болтается (свисает вниз - видно из смотровой ямы!) от этого дюралевого ресивера (незнаю как правильно назвать!?) на котором стоит дросельная заслонка. Там их три, две пошли по назначению а эту третью незнаю куда, через неё идет подсос воздуха - закрываешь пальцем обороты падают вплоть до остановки двигателя. И в букваре ничего об этом не сказано и не нарисовано, потому что это маловажные, наверное, узлы.Но надо знать о своей машине всё - такая натура. _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
vie1
На кроме, к сожалению, не знаю как. _________________
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
на коллектор должна она одеваться на любую подходящую соску
если я конечно правильно понял по описанию ))) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 01:08 Заголовок сообщения: |
Красная трубка идет на регулятор давления топлива(на рампе),зеленая трубка--на коммутатор-у тебя микроплекс,черная на разъем трубок под гофрой(мет разъем входит в гофру расходомера--а к нему черная трубка и крепится).От эконометра(то что на приборке) трубка надевается на такой же вакуумный разъем,но ближе к впускному коллектору. |
vie1 Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 08:21 Заголовок сообщения: |
Сверлить колектор, думаю не прийдется, сегодня посмотрю ещё раз поподробнее.Какое должно быть давление турбокомпрессора, например при 3000 об/мин (110-120 км.ч.)? _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
vie1 Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 08:54 Заголовок сообщения: |
akadem1 писал(а): | Красная трубка идет на регулятор давления топлива(на рампе),зеленая трубка--на коммутатор-у тебя микроплекс,черная на разъем трубок под гофрой(мет разъем входит в гофру расходомера--а к нему черная трубка и крепится).От эконометра(то что на приборке) трубка надевается на такой же вакуумный разъем,но ближе к впускному коллектору. |
Вот это уже можно и посмотреть.Спасибо.
Дело в том, что они у меня все практически черные(или почернели) от времени.Если не напрягаю, какие куда подключены снизу колектора (извините, незнаю до сих пор как правильно назвать эту дюралевую "макабулу")?Они там внутри этого "ресивера" попадают в одну и ту же полость?Не исключено, что их могли попутать местами, хотя двигатель работает нормально, расход топлива в норме,холодный заводится - правда обороты при прогреве держит недолго (это уже другой вопрос и другая тема).Всем огромное спасибо! _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 10:23 Заголовок сообщения: |
vie1 писал(а): | С какой стороны можно увидеть место подключения к колектору?У меня какая-то трубка просто болтается (свисает вниз - видно из смотровой ямы!) от этого дюралевого ресивера (незнаю как правильно назвать!?) на котором стоит дросельная заслонка. Там их три, две пошли по назначению а эту третью незнаю куда, через неё идет подсос воздуха - закрываешь пальцем обороты падают вплоть до остановки двигателя. И в букваре ничего об этом не сказано и не нарисовано, потому что это маловажные, наверное, узлы.Но надо знать о своей машине всё - такая натура. |
одно можно сказать точно - кроме подсоса воздуха из этой трубки, больше подсосов нет.
эту трубку соединяй с манометром турбы, заводи двиг и верхним винтом на дроссельном узле выставляй ХХ, только после полного прогрева,
850 -900 об. в мин.
турба должна "придавить" до 1 атм. избытка при 6000 об в мин. - ПРИМЕРНО.
точно только в мануале.
какая турба стоит? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vie1 Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 07:48 Заголовок сообщения: |
Сделал как предложил DIN,попробую при первом же выезде (я не решился нагазовывать 6000 об/мин на месте). При том что машина простояла неделю безвылазно - праздники, холодно сейчас на юге, в среднем -12*С. Думаю всё должно быть нормально, просто нужен продолжительный установившийся режим работы двигателя, т.е. в движении.Спасибо всем, позже расскажу результат.
По вопросу "какая турба стоит?" - незнаю, что рабочая это точно.
Пишут (не помню где читал) что ресурс турбокомпрессора до 80 тыс.км. А их ремонтируют? Сколько стоит($) ремонт? Есть ли какая-то гарантия и какой пробег после ремонта? Целесообразность восстановления? Мне нужно отремонтировать неисправную - досталась по наследству вместе с машиной. Кто знает где, что и почём?, расскажите пожалуйста! Желательно г.Херсон, Запорожье, Симферополь, Одесса. Спасибо. _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 09:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Какое должно быть давление турбокомпрессора, например при 3000 об/мин (110-120 км.ч.) |
Никакого. Турбина включается только кргда сильно давишь на ГАЗ, т.е. когда на двигатель действует нагрузка. Желательно смотреть за датчиком давления турбы, на давай давление наддува больше 0,6 BAR. Результат может оказатся плачевным(знаю не по наслышке). _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | на давай давление наддува больше 0,6 BAR. Результат может оказатся плачевным(знаю не по наслышке).
Дык мозги не дадут больше наддуть, как не старайся, чего туда смотреть?
Цитата: | Пишут (не помню где читал) что ресурс турбокомпрессора до 80 тыс.км. А их ремонтируют? Сколько стоит($) ремонт? Есть ли какая-то гарантия и какой пробег после ремонта? Целесообразность восстановления? Мне нужно отремонтировать неисправную - досталась по наследству вместе с машиной. Кто знает где, что и почём?, расскажите пожалуйста! Желательно г.Херсон, Запорожье, Симферополь, Одесса. Спасибо.
Раньше было около 300$ восстановить турбу. Подлежит ремонту или нет, это уже они смотрят. Гарантия год, знаю точно что в Днепре и в Киеве есть. _________________
NVD Италофан
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 10:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Дык мозги не дадут больше наддуть, как не старайся, чего туда смотреть? |
Дадут! Если гавкнет "аварийный прерыватель зажигания при превышении давления наддува", так аж бегом! Он стоит во впускном коллекторе.
Смотри сам.  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Дадут! Если гавкнет "аварийный прерыватель зажигания при превышении давления наддува", так аж бегом! Он стоит во впускном коллекторе.
Смотри сам. |
При превышении давления наддува срабатывает вестгейт и пускает выхлопные газы в обход крыльчатки. _________________
