Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.06.2008 Сообщения: 81 Откуда: РБ, г. Могилев
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 19:54 Заголовок сообщения: проблема с подачей топлива в моник!?
поменял датчик хх, вроде немного поездил и опять началось- обороты не держит абсолютно, а сегодня стал заводить, а она ни в какую, поднял воздухан линул немного бенза прямо в моник- завелась с пол оборота, но дальше тоже самое, если газом маслать то работает, а если пытаться держать постоянные обороты, то они сразу падают и машина глохнет, я уже не знаю что делать, люди ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! Тбензонасос вроде рабочий, фильтр только поменял уже не знаю что смотреть!!!?????
"Вроде рабочий" и "рабочий" бензонасос - разные вещи. _________________ Италоголизм не лечится...
svord
Проверь давление на шланге подачи топлива перед моником _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
да нет вроде все правильно, и по книженции все сходться только с этой маркировкой двига, и бошевский впрыск в книженции описан, только както не совсем понятно.....
Master
Да при чем карб или моник. 159А3- одновальный 1.6
svord
Давление не меньше 2, для нормальной работы _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ребят, а какие ещё возможные проблемы могут быть по моим неисправностям????когда проверю насос, за что следующее хвататься?????снимал подачу а там такой напор пальцем еле удерживал, думаю насос в норме......????
svord
Да что угодно. Заочно не определить _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Была трабла с холостыми оборотами.
Оказалось прошлые хозяева поставили на моник 1,6 - насос для распределенного впрыска с давлением 3.0!
Причем нормально ездил месяца 3-4 ... потом не выдержало что-то и начались гуляния оборотов.
Решилось заменой бензонасоса. По паспорту должно быть 1 - 1,2 ... поставил 1,5.
было, что то подобное, похожие симптомы, проблема оказалась в шланге находящейся в баке, идущей от бензонасоса к верхней трубке. было небольшое еле заметное отверстие, поставил новый шланг и все отлично _________________
