проблема с подачей топлива в моник!?
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 19:54    Заголовок сообщения: проблема с подачей топлива в моник!? Ответить с цитатой
поменял датчик хх, вроде немного поездил и опять началось- обороты не держит абсолютно, а сегодня стал заводить, а она ни в какую, поднял воздухан линул немного бенза прямо в моник- завелась с пол оборота, но дальше тоже самое, если газом маслать то работает, а если пытаться держать постоянные обороты, то они сразу падают и машина глохнет, я уже не знаю что делать, люди ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! Тбензонасос вроде рабочий, фильтр только поменял уже не знаю что смотреть!!!?????
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вроде рабочий" и "рабочий" бензонасос - разные вещи.
Италоголизм не лечится...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord
Проверь давление на шланге подачи топлива перед моником
svord
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое давление должно быть на бешевсий моник???, обьем 1.6 двиг-159А3.000
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord
ниче не попутал с маркировкой159А3.000?это маркировка карбового двигателя
[/b]
067 763 30 38
svord
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет вроде все правильно, и по книженции все сходться только с этой маркировкой двига, и бошевский впрыск в книженции описан, только както не совсем понятно.....
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Да при чем карб или моник. 159А3- одновальный 1.6
svord
Давление не меньше 2, для нормальной работы
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тя скорей всего 159 А3 047
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Сань просто маркировка то карбовая Wink а мне без разницы но просто поправляю человека Wink
067 763 30 38
svord
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, а какие ещё возможные проблемы могут быть по моим неисправностям????когда проверю насос, за что следующее хвататься?????снимал подачу а там такой напор пальцем еле удерживал, думаю насос в норме......????
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord
Да что угодно. Заочно не определить
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каких 2? Rolling Eyes ...
давление на Бошевском монике должно быть 1.0-1.2 бар на входе в моник
PAI
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была трабла с холостыми оборотами.
Оказалось прошлые хозяева поставили на моник 1,6 - насос для распределенного впрыска с давлением 3.0!
Причем нормально ездил месяца 3-4 ... потом не выдержало что-то и начались гуляния оборотов.
Решилось заменой бензонасоса. По паспорту должно быть 1 - 1,2 ... поставил 1,5.
svord
СообщениеДобавлено: Ср Дек 24, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем, буду смотреть.... как только разберусь, сразу отпишу!!!
ТипОк
Авто: Фиат Типо 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было, что то подобное, похожие симптомы, проблема оказалась в шланге находящейся в баке, идущей от бензонасоса к верхней трубке. было небольшое еле заметное отверстие, поставил новый шланг и все отлично
